查看: 894|回复: 0
[分享] 格力KFR--50L/H610故障代码
初级工程师
93 小时
2011-9-13
2013-3-20
发表于 2012-8-18 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力KFR--50L/H610故障代码
  E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
  E2:室内蒸发器防冻保护。
  E3:室内温度感温头短路或开路。
  E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
  E5:室内外通信故障。
  格力变频故障显示表
  LED1  LED2  LED3  D1  D2  D3  故障现象
  绿灯亮                   压缩机运行
  黄灯亮          室外环境感温包有故障
  红灯亮               室外管温感温包有故障
  闪烁                    模块保护
  闪烁   闪烁           压缩机过载保护
  绿灯亮 红灯亮 黄灯亮          排气感温包有故障
  亮        压缩机运行
  闪烁     通信正常工作,否则不正常
  闪烁 室内感温包有故障
  LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
  (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
  格力E1排除方法
  首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
  1>排空不净/新装机
  2>过量冲注/维修
  3>外机
  高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
  电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
  首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
GMT+8, 2025-5-25 02:59
