查看: 1175|回复: 5
[松下] 42PA50C开机半小时后保护关机,灯闪4下 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-8-17 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】
开机半小时后保护关机,灯闪4下。关机后再开,时间缩短,5分钟自动关机,灯闪4下。以后时间越来越短。
【原因分析及思路】
灯闪4下,表示故障在电源板。以后再开机,时间越来越短,说明这和温度有关,温度越高,保护关机随之越来越快。
【检修过程】
检测各种故障,都要从检测关键点的电压开始,因为保护关机,都是因为各个电压不正常引起的。首先检测P板输出的PFC电压,正常时,PFC电压正常值是395V,实测发现在冷开机时PFC电压是385V,过20分钟后逐渐下降到370V。当电压下降到365V时,保护关机,灯闪4下。
调节PFC电位器R443,PFC输出电压可以随之改变(见下图),可以由370V向高调到390V,这说明稳压反馈环路是畅通的。
是什么原因导致PFC输出电压降低呢?根据稳压电路的原理,当PFC稳压取样上电阻:R441\R442\R475电阻值变小时(见下图),会引起PFC输出电压降低。因为这三个电阻都是高阻值电阻:680K,电阻体下表面的帖胶因为时间长,脏污易发生漏电,从而使这三个电阻的阻值下降,引起PFC输出电压下降。这也是松下PDP电视机中最经常出现的故障。把这三个电阻拆下来,清洗电阻体下表面和电路板对应的位置,把这个位置的帖胶除掉,离开电路板测量三个电阻阻值是正常的680K,然后把这三个电阻重新装回到原位置,开机,故障不变。
后来仔细看电路图,发现C459\C429\C430如果漏电,也会造成PFC输出电压下降。把这三个电容拆下来,清洗下表面和电路板对应部位的帖胶,然后再装回到电路板上,开机,故障排除。
【解决方法】
清洁三个电容的下表面帖胶和电路板对应位置的帖胶,使之清洁和干净,消除漏电。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-29 22:47 | 显示全部楼层
贴片零件下表面的帖胶漏电,导致电路板故障,这样的故障很多。也很隐藏,排除很困难。
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2012-9-29 23:24 | 显示全部楼层
好经验!
可惜没看见有图。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-1 00:02 | 显示全部楼层
先写成word文件,然后复制上传到北网,可惜的是文本内容可以上传成功,但插图不能上传。不知北网能否改进插图同步上传到北网。
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-4 18:04 | 显示全部楼层
楼主对维修过程的描述很专业,向楼主学习!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注与帮助。
GMT+8, 2025-5-2 10:26
