查看: 1499|回复: 5
[分享] 松下32LX50全屏绿色竖条干扰 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-8-16 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】
1.        冷开机时,故障出现,全屏布满间隔均匀的绿色竖条,同时可看到绿色竖条覆盖下的图像。
2.        开机大约1小时后,有时绿条消失,图声正常。
3.        有时把电视机摆放在桌面上时图像正常,但挂到墙上时绿色竖条故障出现。
4.
5.
【原因分析及思路】
1.摆放在桌面上时正常,挂到墙上时故障出现,这说明是接触不良造成。
2. 因为冷机时故障出现,热机时故障消失,这说明故障与温度有关,而大规模集成电路与温度的关系最为敏感。
【检修过程】
AV插孔输入的视频信号或是高频头输出的视频信号,先加到下图中的IC4005进行A/D变换,把模拟视频信号变换成数字视信号,再加到视频信号处理中心:IC4054,在IC4054内要对数字视频信号进行隔行、逐行转换,消噪及画面增强处理,这都需要IC4054外接128M的动态随机存贮器IC4055,IC4055与IC4054间有几十根地址线和数据线及控制线,IC4054与IC4055的引脚数很多,工作时温度很高,天长日久,引脚的焊锡不断的热胀与冷缩,就会出现接触不良现象。
本例故障中,当用手压IC4054时,故障就可以消失,因此确定是IC4054虚焊。
【解决方法】
把IC4054换新,故障排除。
实际上,IC4054\IC4055虚接时,都会产生本例故障现象,IC4055与IC4054间的地址线和数据线上为了抗干扰,串接有很多排阻,这些排阻如果有开路或是相邻电阻有短路时,也会引起图像上覆盖竖线、虚点、花屏等故障现象。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:41 | 显示全部楼层
现在LCD电视机大规模图像处理IC都外接DDR存贮器,用于处理数字视频的图像。地址线和数据线及控制线多达上百个引脚,常发生虚焊引起花屏,全屏竖线,马赛克图像。
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2012-8-17 08:14 | 显示全部楼层
以前维修影碟机时 解压芯片和外接DDR出现接触不良同样会出现这种故障 现在LCD出现花屏我也是首先加焊大IC和外连接DDR的连接引脚
1642 小时
2012-6-22
2025-5-2
发表于 2012-8-17 12:43 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-8-2 23:19 | 显示全部楼层
查出是虚焊,就应该补焊,为何要更换DDR呢?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-8-2 23:41 | 显示全部楼层
有时候是DDR内部不良。
GMT+8, 2025-5-2 08:10
