【现象描述】
1. 在TV AV1 AV2 AV3 等输入状态下,全屏呈现白色横线。菜单和屏显的字符正常。
2. 在HDMI1 HDMI2 SD卡 USB输入状态下,图像和伴音正常。故障现象见照片所示:
【原因分析及思路】
1、11年生产的30系列PDP电视机,视频处理电路的核心是IC8000,整机输入的视频信号分为两大类:模拟视频输入信号和数字视频输入信号。模拟视频输入包括:AV1 AV2 AV3 TV PC .数字视频输入信号包括:SD卡 USB1 USB2 HDMI1 HDMI2.见下图所示:
2、模拟视频输入信号的流程见下图所示:AV1 AV2 AV3 分量视频输入、高频头输出的模拟电视频道输出信号,VGA输入的电脑模拟视频信号,上述输入的信号先加到模拟视频开关电路IC3001,经过IC3001开关选择后,输出的模拟视频信号加到IC8000的模拟视频输入接口,经过缓冲后,在IC8000内部进行AD变换,变换成数字视频信号,再向后加到IC8000内的数字视频处理电路进行处理。而输入的数字视频HDMI SD卡 USB输入信号,直接进入IC8000内的后级数字视频处理电路。由此可见,如果IC3001损坏,或是IC8000内部的模拟视频接口损坏,就会选成模拟视频输入时无图像,或图像不正常。
3.菜单和屏显字符的产生是在IC8000内后半部产生的,而视频输入接口处于IC8000内的前端,这说明是IC8000内的前端电路损坏或是IC3001损坏,IC8000内部的后端电路完好。
【检修过程】
首先检测IC3001各输入端到地电阻,正常时应当是75欧,现在实测已变得很大。说明是用户的机顶盒带电,或是漏电,打坏了IC3001。
【解决方法】
更换IC3001,开机,OK.
在大量的维修中,发现有很多故障,是因为用户家的机顶盒AV输出口带电,这是因为广播有线电视的电缆接地不良,导致有线电视电缆上的电压打坏了电视机的AV输入端口。或是有雪电时,雪电从有线电视电缆进入电视机。如果按松下公司的要求加装好隔离器,可以大幅减少这样的故障发生。
