电子称维修知识
1.开不了机a电子秤接电池可以开机,只接适配器不可以开机时,为秤的电源异常b开机后蜂呜器有正常提示音,只是LCD没有任何显示,为显示异常c检查电池是否是没电了2 称重量不准a 观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,A/D电路的线路版是否有异物,反馈电阻/电容/滤波电容是否不良或漏电。b检查传感器输出信号值是否于标准内。 c未在标准内,请参考第十项目作补偿。 d使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。(如不平均,请参照第九项进行磨秤) e请依照说明书指示,做重量校正。
3显示不良a将正常LCD接脚用手并联在维修秤LCD上,再开机观察正常的LCD上是否也有相同不b良情况,如没有的话就可断定为LCD不良。 b检查CPU接脚有无氧化、冷焊或短路现象。 C LCD之接脚与孔位是否有氧化、冷焊或短路现象。 d检查CPU与LCD之间线路有无断路。
4.声音异常a开机后没有任何的声音,可能是蜂鸣器坏掉了,但是有的电子秤制造商为了省电,设定了蜂鸣器开关参数,不妨查看下说明书,看看是否是自己不小心进入参数设定后关闭了蜂鸣器,这种事可是常有的哦!b开机后有声音,但出现声音很大或很小,或有沙哑等不良,这种基本上是电子秤的蜂呜器本身不良所至。5.按键功能异常
a如果电子秤只是按键接触不好或按键难按,只需更换按键即可,如果更换按键后还是无效,则为电子秤主板CPU不良,需要更换CPU。b请先更新K/B测试,如新K/B功能正常时,则可判定为K/B不良。 c测量K/B与CPU之间线路有无断路、冷焊。 d检查K/B脚座是否有接触不良现像。 e测量K/B与CPU回路上的二极体是否有短路、 断路。
6.打印异常(1)如果为不输出,请检查参数设定是否有误,主要设定外设、波特率、传送方式 (2)如果接上后,以及相应设定后没有任何反应,请先更换RS232-POWER(3)请检查电子秤与打印机的信号连接线是否正确,如果连接线确定没问题,可列印功能还是不行,可能为外设本身有问题以上的电子秤故障维修的小知识希望能对各位电子秤使用者有所帮助。7 无法秤到满载a检查传感器输出信号值是否于标准内。b未在标准内,请参考第 十项目作补偿。 c如无法补偿请检查传感器是否不良。(请依照第八项做检测) d补偿后如有不稳或无法补偿,请更换传感器。 e检查内部有无线材或保护装置干涉。 f电池电压是否在6V以上。 g更换L/C测试是否为传感器不良造成。 8电池无法蓄电a请先确定非为保险丝、 电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。 b检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。 c将电池于机板接PIN取下,量 测机版充电电压是否为7.2V左右,如不足请检查电源相关回路。 d检查机版,变压器输入端插PIN附近之二极体是否正常。 e更换蓄电池。 9传感器不良判别a静态量法:使用三用电表之欧姆档,分别量测传感器之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻 值是否相同,一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿,如误差过大(2Ω以上)则建 议更换L/C。 b动态量法:将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表(四位半以上较佳)之DCV档上,量测S+对地与S-对地之电压是否相等(最好是0误差),如不相等需做传感器补偿。 10角耦差调整(单传感器)a先进行重量校正。 b以满载的1/3砝码量测秤盘四角看其显示值。 c以锉刀磨1~4角中秤量值最低的那边后按归零。(第一次磨秤时,请以小力试磨的方式来测试其力道,以避免造成传感器损伤) d重复2~3项动作,直到秤盘四 角以中心为基准误差在±1跳内,再做重量校正即可。 e如果秤盘四角值误差过大,而且经磨秤后还是过大的话,就表示此传感器已故障,或是磨秤方法错误。 f磨秤时需注意传感器规格,满载重量越轻,磨的力道也要越轻。 11传感器补偿a传感器输出信号过高请加一电阻器(50K~2.2MΩ依情况使用)在传感器的"E+S-"之间信号使值到正常范围(电阻值越低=传感器输出信号越低)。b传感器输出信号过低或-ERR请加一电阻器(50k~2.2MΩ 依情况使用)在传感器的"E+~S+"之间使信号值到正常范围(电阻值越低=传感器输出信号越高)。 附录:检测A/D电路放大码的方法把电子秤调试到内部设定状态(使之显示当前的内码状态)施加满称量砝码,记录此放大码值,它们的关系:底码值 + 满称量放大码 + 安全区码
