查看: 1047|回复: 2
[分享] 37LE80C伴音中伴有啸叫 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-8-13 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】
1.        图像正常,伴音中伴有啸叫声。
2.        AV1  AV2  AV3  电脑等模拟信号输入模式下有这种啸叫声,在TV和HDMI输入模式时,伴音正常,没有这种啸叫声。
【原因分析及思路】
1.32LX60  32LE80  37LE80等机型电路基本相同,A板上LCD单片电视大规模IC型号是IC4001 :VCTP     VCT69736B3。该IC共有208个引脚,LCD电视信号处理电路,全部集成在这个IC内部,如图像处理电路,伴音处理电路,AV切换开关等。
2.该IC工作时温度很高,损坏率也比较高。
【检修过程】
IC4001内的音频电路见上图所示:AV1  AV2   AV3  DV1模拟伴音输入都直接进入IC4001内的音频开关电路,经过开关电路切换后,向上加到数字伴音处理电路MSP,在MSP中,与高频头来的电视伴音和HDMI来的数字伴音经切换,分L  R音频从IC4001输出,加到伴音功放块IC2001  IC2005放大,推动喇叭和耳机发出伴音。从本机故障现象来分析,AV(模拟)输入的音频有啸叫,而调谐器和HDMI输入的伴音正常,说明故障在IC4001的音频切换电路。因为音频切换电路完全集成的IC4001内部,因此,只能更换IC4001.
【解决方法】
更换IC4001.
维修手册中,IC4001有两种零件编号(品番):C5ZBZ0000037     TVR4G48-3.前面的编号是IC4001内部的程序存贮器没有经过编程的,也就是空的。后面编号IC4001内部的程序存贮器是经过编程的。也就是已经烧好了程序。维修站在修机时,一定要订购后面的编号,不要订购前面的编号,否则换上新的IC后,会发现不开机、死机。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:26 | 显示全部楼层
松下采用VCTP   IC4001单片LCD电视机的销量很大,现在已进入了维修期,相信很多同行会遇到该机型的修理。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:08 | 显示全部楼层
这个故障率很高。大家一定会碰到
GMT+8, 2025-5-2 05:32
