查看: 899|回复: 9
空调清洗
202 小时
2007-10-5
2014-11-8
发表于 2012-8-12 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    (备注:内容为转帖,其正确与否请阅读者自审!因本人不是搞维修的)
  大家都知道空调使用一段时间之后就特别容易脏,里面容易滋生大量的细菌,所以开机之前的清洗是非常有必要的,能让人们健康的使用空调,而且现在的天气越来越热,清洗空调能让空调有一个好的使用效果,让人们清凉一夏,下面武汉星达空调为大家详细的介绍一下空调的清洗方法。
  空调在使用一段时间后或换季停机时,必须进行彻底的清洗消毒。这样既能保证空调环境的健康清新,又能延长空调的使用寿命,提高空调使用效率。在清洗消毒时应严格按照产品使用说明书进行。当然,能请专业技术人员,使用专用设备和专用空调清洗剂为最好。
  1 外壳和过滤网的清洗
  清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。注意清洗时水温不得超过50℃,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面。
  2 蒸发器的清洗
  蒸发器又名冷热交换器,空调工作时,蒸发器带走室内的热气,同时将冷气送入。虽然蒸发器有过滤网保护,但80%的灰尘会穿过过滤网,黏附在潮湿的蒸发器上。这些地方最容易滋生病菌和螨虫,且影响空调的正常工作,因此是空调需要重点清洗的部位。
  目前,市场上有专门的蒸发器清洗剂,使用时将清洗剂摇匀后,均匀地喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,再用少量清水冲洗。但要注意,在清洗完成后须将蒸发器擦干。
  3 冷凝器的清洗
  外机一般不需要拆开清洗,拆开清洗容易导致机械故障和漏氟。室外机的翅形铝箔散热片可直接用自来水管上下冲洗干净,或者用长毛刷沾水上下刷洗干净。冷凝器装在压缩机排气口和电子膨胀阀之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却。这里如集聚了污垢,会影响氟利昂和各部件的正常工作。目前,市场上有专用的冷凝器清洗剂,买回来可以直接用。当然,冷凝器也可直接用自来水管冲洗,或用长毛刷沾水上下刷洗干净。
  4空调散热器的清洗消毒
  很多人误以为空调的污染是在其过滤网上,因而就算有清洁空调的习惯也只是洗洗过滤网而已,但空调污染的真正源头在于空调的核心部件--散热片。根据有关部门对家用空调的调研发现,80%以上的空调散热片细菌总数超标,最严重的超标高达1000倍以上;www.greenjie.com此外,还可检测出大量的金黄色葡萄球菌、军团杆菌、芽孢杆菌、流感病毒等等,因此对散热器进行认真彻底的清洗消毒至关重要。
  据了解,清洗空调散热器需要购买专业的空调消毒剂。实施清洗时,先关闭空调电源,然后打开空调表面面板,取下过滤网、空气净化过滤器,就可看到散热片。然后将消毒剂摇匀,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗。等候15分钟左右,将过滤网装上后,再运转空调制冷程序15-30分钟,这样污水会随排水管自动排出。一般消毒后应开启门窗半小时左右,使用通风功能运行至残存消毒剂挥发完后,方可投入正常使用。
  专家指出,清洗空调散热器是专业性较强的工作,应尽量请专业人员来进行;在空调消毒剂的选择上,应注意选择正规厂家的产品,这样才能充分保证消毒杀菌效果和人体的健康安全。
  以上为大家详细介绍空调清洗的方法,通过以上的介绍我们了解到,空调清洗重点在空调的翅片、对空调的消毒还是从空调细菌的根源翅片来清洗,想一些只清洗过滤网是根本起不到效果的。
1340 小时
2011-6-22
2025-5-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-12 16:56 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2012-8-12 21:10 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e181:}
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2012-8-12 21:18 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-8-12 21:35 | 显示全部楼层
顶一下 {:soso_e182:}
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-8-12 22:40 | 显示全部楼层
还是有道理的。。。。。。。。。。。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-8-12 23:49 | 显示全部楼层
顶一下
1642 小时
2012-6-22
2025-5-18
发表于 2012-8-13 06:06 | 显示全部楼层
学习了,顶一个。
141 小时
2012-8-1
2016-5-16
发表于 2012-8-13 07:06 | 显示全部楼层
学习了
3 小时
2010-10-12
2016-5-13
发表于 2012-8-13 11:22 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}不错,我也顶一下!
GMT+8, 2025-5-18 18:18
