【现象描述】
1. 冷开机,图像上有麻点,1、2分钟后自动关机,绿灯长亮,黑屏。
2. 关闭电源开关、解除保护后再开机,红灯闪14下。
【原因分析及思路】
1.松下以前型号的PDP电视机,只要电路有故障、不工作,保护电路就会启动面板上的红灯闪,但01年生产P42C30\C33机器,电源板是其它公司为松下生产的,电路简单,成本低,保护电路不完美,当P板工作不正常,有的电源电压没有输出时,电视机不保护,面板上的电源灯不是变成红灯闪,而是绿灯常亮,和正常工作时的绿灯常亮没有区别。
2.以前型号的PDP机电源板内,都有一个微处理器,用于控制P板内各电源电路的开关机、监测P板各路电源电压输出是否正常,当发现有某一路电源电压偏高或是偏低,甚至某一路电源电压没有输出时,微处理器检测到后,就会关闭P板的交流电源断开交流继电器,同时向主板发送一个电源板SOS的信号,主板内的CPU收到这一信号后,就会让面板上的电源红灯闪烁4次,提示检修人员电源板故障。而P42C30 P42C33机型的电源内,为了简化电路,舍弃了电源板内的微处理器,因此,当电源板故障没有输出电压时,面板上的指示灯仍处于正常状态:绿灯常亮。
3.要判断是电源板故障,还是主板故障,可以把电源板拆下来,让电源板单独工作,检测电源板输出的各路电压是否正常。
【检修过程】
拆开后壳,检测VDA电压,正常值是52V,现在实测是35V,而且不稳定。测量VSUS电压正常:185V。因为VDA电压是以VSUS电压作为输入电压的,现在VSUS电压正常,说明故障就在VDA电路中。光耦QP4是VDA电源稳压环路的反馈零件。
VDA电源输出电压低,可能的原因:一是VDA电源的负载有短路或是漏电,二是VDA电源本身稳压反馈零件有异常。三是VDA电源初级振荡不正常。把P板从整机上拆下来开机,这时VDA电源没有带负载,而VDA电源输出还低,说明不是负载的问题。
VDA输出电压低,为了区分是初级振荡不正常造成的,还是稳压环路不正常造成的,可以断开稳压环路,让开关电源的初级不受控工作,这时开关电源的输出电压一般远高于稳压环路没有断开时的电压值。因此,笔者把稳压反馈光耦QP4初级1、2脚短路,通电后发现VDA电压很快的上升并超过60V,随即引发了过压保护。这说明VDA电源输出电压低,并不是初级振荡问题,而是因为稳压反馈环路有零件不良。
稳压环路分为三部份:一是VDA电压的分压取样电路,二是稳压误差电压放大U305,三是隔离开关电源初次级的光耦QP4。重点检查分压取样电路,发现R340阻值变小了。正常值是97.6K,现在实测是80K。
【解决方法】
更换R340,开机,OK.
