【现象描述】
1. 开机后保护,红灯闪7下。有时开机后红灯闪1下。
2. 无图无声。
【原因分析及思路】
1.红灯闪7下,一般是SU SD板内的屏驱动IC击穿损坏,往往是因为屏内打火,烧坏SU SD板内的IC.也有可能屏是好的,仅是SU SD板内的屏驱动IC本身不良损坏。
2.当SC板内的VSUS\VAD\VSCN电压不正常时,也会灯闪7下。
3.当A板到SC板的SC20排线不良,或是A板损坏时,也会灯闪7下。
【检修过程】
1、先检测SU SD板内的IC是否击穿损坏,经检测正常。
2、在开机后还没有保护前,快速测量SC板内的VSUS VAD VSCN电压,发现VAD电压不正常,为0V。
3、VAD电压没有输出,可能是VAD电压产生电路IC16784不良,也可能是VAD电压的负载有短路,检测VAD输出端到铝板地的电阻,正反向均是7K。而正常时,用红笔接地时测电阻是7K,用黑表笔接地时测量电阻应是100K。因此认定是负载有短路。
4、用示波器测量IC16784:8脚在开机瞬间有200VP的脉冲出现,说明IC16784启动振荡是正常的。故障在VAD的负载有短路。
5、把SC板拆下来,测量板上各个大功率管,发现Q16621\Q16661击穿损坏,这是造成VAD电压对地短路的原因。
【解决方法】
更换Q16621\Q16661,开机,OK。
在SC板的检修过程中,当发现有大功率管击穿短路时,不能只是换大功率管就完事,而要仔细的检测大功率管G极前面的驱动电路IC R C D Q是否有坏件。如果大功率管的前级驱动电路有小功率的零件损坏没有发现没有换新,就会把新换上去的大功率管再次损坏。
