查看: 2635|回复: 17
[求助] 上有图!!小鸭双缸衣机不脱水!!
2012-5-30
2012-8-30
发表于 2012-8-11 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚开始接触修家电,这台洗衣机的型号是XPB72-2100S   是山东小鸭产的
故障呢为转动下图这个,不脱水,不能把衣服烘干,
我拆下了,量了有交流电150V左右,请问下是不是正常的,
我把底部也拆了,看到的这个东西
不知道是电击还是离合器,求助一下,
也看到了那个大电容,,由于刚开始接触洗衣机,思路不是很清晰,还请高手们指点下!!
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
发表于 2012-8-11 18:11 | 显示全部楼层
晕死!这就是滚筒洗衣机??????????
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2012-8-11 20:52 | 显示全部楼层
那只有代换啦,晕{:soso_e127:}{:soso_e127:}
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-11 20:54 | 显示全部楼层
这个就是个普通的双缸洗衣机嘛,不是滚筒洗衣机啊。不脱水看看与脱水电机有关的电容,定时器,以及脱水电机。
2012-5-30
2012-8-30
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:48 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-8-11 20:54
这个就是个普通的双缸洗衣机嘛,不是滚筒洗衣机啊。不脱水看看与脱水电机有关的电容,定时器,以及脱水电机 ...
版主,我量到那个交流电有150V左右,正常不,,,脱水电机那么大的东西,怎么查,!!还望指导下!!越详细越好!
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
发表于 2012-8-11 22:17 | 显示全部楼层
以我的经验,电机没有坏看线有没有断,和定时器门开关,因为电机没有进水不容易坏
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2012-8-11 22:25 | 显示全部楼层
这种洗衣机好修啊,动动脑筋吧
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-8-11 23:26 | 显示全部楼层
工作时电机有声没有
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
发表于 2012-8-12 00:32 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}四楼说的便是哈!
1642 小时
2012-6-22
2025-4-30
发表于 2012-8-12 06:20 | 显示全部楼层
双缸机好修,脱水就几个元件,慢慢查。
2012-5-30
2012-8-30
 楼主| 发表于 2012-8-12 07:46 | 显示全部楼层
开心 发表于 2012-8-11 23:26
工作时电机有声没有
没有,电机那么大的东西,,得多少钱一个哦,从淘宝上我没发现在卖!!去哪可以买到,
2012-5-30
2012-8-30
 楼主| 发表于 2012-8-12 07:48 | 显示全部楼层
春冬秋收 发表于 2012-8-12 06:20
双缸机好修,脱水就几个元件,慢慢查。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2012-8-12 09:28 | 显示全部楼层
双缸衣机
TS。诚诚 该用户已被删除
发表于 2012-8-12 09:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2012-5-30
2012-8-30
 楼主| 发表于 2012-8-12 12:07 | 显示全部楼层
TS。诚诚 发表于 2012-8-12 09:43
可以单独试试脱水电机
小弟问下,怎么试!!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-8-12 12:13 | 显示全部楼层
hefeiyang881 发表于 2012-8-11 21:48
版主,我量到那个交流电有150V左右,正常不,,,脱水电机那么大的东西,怎么查,!!还望指导下!!越详 ...
那就看看是不是电机的问题啦
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-8-13 14:49 | 显示全部楼层
晕,交流电为220v,怎会是150v,不正常,定时器也拆碎了,真行呀,拧定时器不走或迅速自己返回位定时器坏,换定时器。刹车盘上有水泽并有伴电机嗡嗡响,不转,为电机烧,换电机换皮碗。电机能转动就是启动慢或转动不能甩干衣服,或甩不动衣服,为甩干电机启动电容容量变低,更换电容,或电机性能变差,更换电机和皮碗,
14 小时
2012-9-12
2014-10-9
发表于 2012-9-20 20:11 | 显示全部楼层
慢慢地搞,小心的搞,年轻人有得是时间,不是吗?
GMT+8, 2025-5-1 01:12
