查看: 4316|回复: 1
I2C总线基本概念
博士生导师
9 小时
2005-3-8
2023-2-23
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-5-10 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C总线是由菲利普公司开发的一种总线系统。I2C总线系统问世后,迅速在彩电等家电产品中得到广泛的应用,尤其是在新型彩电中应用最多。I2C总线(I2C BUS,Inter Integrated-circuit Bus)常见的中文译名有集成电路间总线或内部集成电路总线。
下面简要介绍一下作为彩电维修人员应掌握的一些关于I2C总线的基本概念。
一、 I2C总线的基本电路结构
1 I2C总线是一种串行总线系统
CPU电路上的I2C总线有两根线组成,一根是串行时钟线(SCL),一根是串行数据线(SDA)。CPU利用串行时钟线发出时钟信号,利用串行数据线发送或接收数据。
CPU电路是I2C总线系统的核心,I2C总线由CPU电路引出,彩电中很多需要由CPU控制的集成电路、组件电路、高频头等都可以挂接在I2C总线上,CPU通过I2C总线对这些电路进行控制。
I2C总线上挂接的被控集成电路功能与通常彩电相同,如存储器集成电路、色度/扫描集成电路等,只不过这些被控集成电路需要增加I2C总线接口电路。被控集成电路通过I2C总线接口电路接收由CPU发出的控制指令和数据,实现CPU对被控集成电路的控制。
2 I2C总线接口电路
为了通过I2C总线与主控CPU进行通信,在I2C总线上挂接的每一个被控集成电路中,都设有一个I2C总线接口电路。在接口电路中设有解码器,以便接收由主控CPU发出的控制指令和数据。由于在彩电中使用的集成电路多为模拟电路,因此在接口电路中还设有数/模变换器(D/A变换器)和控制开关,CPU送来的数据经解码和D/A变换后才能对被控集成电路执行控制操作。
3 I2C总线属于双向总线系统
CPU可以通过I2C总线向被控集成电路发送数据,被控集成电路也可通过I2C总线向CPU传送数据。但被控集成电路接收还是发送数据则由主控CPU控制。由于I2C总线是双向总线系统,因此CPU可以对I2C总线上挂接的电路进行故障检查。
二、I2C总线系统的功用
以CPU为核心的I2C总线系统与电视机中的其他电路相结合,可以完成以下四项主要功能。
1 用户操作功能
用户对电视机的节目预选、音量、亮度、色度等的控制均可通过CPU和I2C总线和受控集成电路来完成。这项功能与常规遥控彩电CPU所具有的功能是相同的。
2 维修调整功能
对电视机各单元电路进行工作方式设定和调整的功能。以往需要利用半可调电位器进行调整的项目(如:高放AGC、副亮度、场幅、场中心、白平衡等)和维修开关在I2C总线彩电中都可以进入维修状态通过遥控器来完成。这项功能,省掉了很多常规彩电中大量使用的半可调电位器,提高了产品的可*性。但正是这项功能,给维修人员带来了很多新的问题。
3 故障自检功能
由于I2C总线具有数据双向传输功能,因此CPU可对I2C总线被控集成电路的工作状态进行检测,并对维修人员提供故障自检信息。
4 生产自动化调整功能
采用I2C总线的电视机省掉了大量的半可调电位器,大大简化了调整工艺且产品一致性好。在电视机生产时,可将生产线上的计算机与电视机的I2C总线相连,将最佳调整数据传送到电视机的存储器中。
三、 I2C总线系统的核心
1 第一核心电路:CPU
I2C总线系统的第一核心电路是CPU,又称为“主控CPU”。I2C总线彩电中的CPU与常规彩电中的CPU作用相同,只是增加了I2C总线的相应功能。
2第二核心电路:存储器
在I2C总线彩电的存储器中,存储着CPU对整机所有被控电路的控制数据和用户数据,而普通彩电的存储器只存储用户数据。
在普通遥控彩电中,存储器发生故障时,只是用户数据消失,整机还能工作。但在I2C总线彩电中,存储器发生故障,将可能导致整机不能工作。
3第三核心电路:视频/色度/扫描集成电路
在I2C总线彩电中,CPU时刻与该电路交换信息,当视频/色度/扫描集成电路发生故障时,将可能导致I2C总线系统的保护动作。
四、I2C总线CPU是怎样对被控电路进行控制的
CPU对I2C总线上所有被控电路的控制数据都存储在存储器中,每次开机时,CPU都要从存储器中取出控制数据,然后选择被控电路,将数据传送到选中的电路中,实现对被控电路的控制。
需要指出的是,I2C总线系统中的被控电路没有存储数据的功能,因此,每次开机时CPU都要从存储器中取出数据,送到被控电路。
五、I2C总线的端口标注
在电路图上标注I2C总线端口,常见的有I2C、I2C、IIC、SCL(时钟线)、SDA(数据线)。此外,在有的机型上,时钟线标注为:CLK,数据线标注为:DATA。
疱丁解牛 该用户已被删除
发表于 2006-5-11 22:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-8 06:59
