查看: 1836|回复: 5
[分享] P21FA071高压打火后开机有正常图即关机
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
发表于 2012-8-10 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P21FA071机器开机发现有高压线打火,处理正常后开机不再打火,但开机有高压后即停,多开两次可以看到正常图像和声音,怀疑打火后数据坏,重写数据,故障不变。查76810的13脚ABL有3V左右电压,ABL电路逐个元件查过去没有发现坏的元件
自动关机时,测量CPU(LC863328)⑦脚(POW端)为低电平刚开机为高电平。断开键盘矩阵后故障依旧,查CPU的供电、复位均正常。代换晶振及CPU无效。
 查 LC863328(31)脚为保护控制端,量电压只有2v左右,遥控开机后在稍微升高一点点,按理此脚电压应该为5v左右,终于找到原因,逐个断开元件向后查,发现一个三极管1815漏电,换之一切正常。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
李森 + 10 很给力!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-8-10 16:05 | 显示全部楼层
费了不少功夫{:soso_e179:}
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-10 18:13 | 显示全部楼层
感谢实例分享。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2012-8-11 11:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,时好时坏的故障可能是某处电压在零界状态。
1340 小时
2011-6-22
2025-4-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-11 11:10 | 显示全部楼层
xiexie谢谢分享
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-11 19:55 | 显示全部楼层
感谢分享非常详细的维修过程,具体是那个部位的1815漏电造成的,你应该写清楚。
GMT+8, 2025-5-1 03:49
