查看: 7942|回复: 32
急…冰箱换压机后上结冰下不冷
2012-6-6
2012-8-24
发表于 2012-8-8 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
急啊 昨天修了个2门冷柜,换压缩机(192W R406,加R12)后上结冰下不冷,没有动毛细管。温度温度原来21度降到15度后不再降了一直保持15度,上面一层厚厚的冰下面都不冷。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-8-8 23:06 | 显示全部楼层
雪种加够了吗?压缩机工作电流多少?还有现在很多压缩机都是铝制线圈的性能好差哦!{:soso__10963790729310144709_4:}
309 小时
2010-5-7
2013-7-22
发表于 2012-8-9 06:57 | 显示全部楼层
你把过滤器毛细管端放低,高压管端抬高。也就是说把过滤器竖起来。高压管在上边。毛细管在下边。就好了。
2012-8-9
2012-9-17
发表于 2012-8-9 08:51 | 显示全部楼层
报上室温,高压压力,过滤器温度,回气压力,回气管温度,想要的箱内温度,我帮你分析一下
初级工程师
113 小时
2012-8-5
2015-6-19
发表于 2012-8-9 11:59 | 显示全部楼层
是否有冰堵的现象呀?
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:20 | 显示全部楼层
室温:最低12度,回气管压力有一点点凉
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:24 | 显示全部楼层
加长毛细管后
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-9 13:05 | 显示全部楼层
QD91太小了     应该用QD141的   你那个冷毅器用风扇的   不要用12的   改用600
修好回帖
2012-8-9
2012-9-17
发表于 2012-8-9 14:06 | 显示全部楼层
现在是夏季,室温怎么是12度呢,难道是在冷库里使用冷柜,
134a换成R12 需要剪短毛管15-20%左右
报冷柜周边气温,过滤器温度,高压压力,回气结霜情况
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-8-9 14:26 | 显示全部楼层
修好回帖
原来人家换过一次压机了,我现在换的压缩机一样了是QD91
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2012-8-9 22:13 | 显示全部楼层
是真 的吗有一点怀疑。
309 小时
2010-5-7
2013-7-22
发表于 2012-8-10 07:30 | 显示全部楼层
赵森 发表于 2012-8-9 22:13
是真 的吗有一点怀疑。
他就是过滤器摆放不正确。进到毛细管里是气体。不是液体。把过滤器竖起来。叫液体进入毛细管到蒸发器制冷就好了
309 小时
2010-5-7
2013-7-22
发表于 2012-8-10 07:32 | 显示全部楼层
这故障我有亲身体会{:soso_e113:}
309 小时
2010-5-7
2013-7-22
发表于 2012-8-10 07:49 | 显示全部楼层
把过滤器竖起来。明白不
309 小时
2010-5-7
2013-7-22
发表于 2012-8-10 07:52 | 显示全部楼层
真替你发愁
72 小时
2012-7-29
2017-12-10
发表于 2012-8-10 08:24 | 显示全部楼层
加R134的试啊,上面不是有提示吗,要不就是雪种不够啊
2012-8-9
2012-9-17
发表于 2012-8-10 08:31 | 显示全部楼层
不要再修了,一是压机太小了。二是冷藏柜,不易使用低背压缩机,否则压机必死无疑。
改用二手丹佛斯中高背压机,功率在220-250w左右。
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:37 | 显示全部楼层
我换R406、192w压机了,加R12,(看表,看电流)雪种应该够的。开了一个晚上里面结霜大概30%,内温6度
2012-8-9
2012-9-17
发表于 2012-8-10 08:50 | 显示全部楼层
报高压,过滤器温度,周边气温
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:01 | 显示全部楼层
改用二手丹佛斯中高背 ...
人家原来换用192W R604压机-3度
GMT+8, 2025-5-1 18:17
