查看: 986|回复: 0
[分享] KFR-35GW/BP2DNIY-M3(I)新装机,使用一个月后用户报修开机20分钟左右开始漏水
2012-8-7
2012-8-7
发表于 2012-8-7 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修处理的思路及步骤:
步骤一:检查室内机安装规范,拆开面框检查下接水盘没有积水,发现接水盘水槽的水很满,水不能顺畅排出,内机安装水平,左侧出管20公分后垂下2.3米后沿地槽外出玻璃墙外,地槽深约6公分,水管长约2.5米(水管和铜管都加长了)。
步骤二:解开蛇形管接头后,室内接水盘上的积水排水顺畅,考虑到该机加长了管道,排水管走地槽通向室外,初步怀疑是剩下加长水管堵。
步骤三:向排水管吹气,可将排水管内的冷凝水排出,试验排水管并无堵现象,重新装上排水管,不到20分钟,故障依旧。反复试机分析后发现是由于管道加长后,排水管地槽处水位低,管道不平整导致排水管内长期存在积水及空气,出现虹吸现象,造成排水不顺畅。
 处理措施:
临时在室内地面向上30公分处将水管剪断,用水桶接水,并建议用户更改排水
管道。
GMT+8, 2025-5-22 21:31
