维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门检查整机安装状况,室内外机散热良好,无出现回风短路现象。
步骤二:设定制冷17度模式开机运行,通过变频检查仪进一步检测整机各项参数正常,前7分钟进入目标频率的高频运行,效果良好, 7分钟后外机压缩机运行频率一直在中频运转,查温度设定17度、室内T1温度29度、内蒸发器T2温度16度、外冷凝器T3温度38度、排气温TP温度86度、外环温T4温度26度、直流母线电压238V、电流3.8A、目标和实际运行频率63HZ。
步骤三:检测系统低压侧压力为0.4MPa,系统压力偏低。补充冷媒,将系统低压压力调整到0.5 MPa,排气温TP温度69度,但运行频率仍达不到高频运行,制冷效果无改善。
步骤四:通过对检测数据的分析,T4室外环境温度26度过低,将T4温度传感器放入32度温水里,观测整机可进入高频运行状态。因此确定不室外环境温度过低导致整机出现室外环境温度过低限频,最终导致整机制冷效果差。
处理措施:申领研发升级后专用新室内电控板,更换后试机正常。 |
