查看: 940|回复: 0
[分享] TCL电视IPL42A电源板 故障现象:灯亮不开机
2012-8-7
2012-8-7
发表于 2012-8-7 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与检修:因已经确认问题是在二合一电源板,通电开机观察现象,背光点亮后能持续两
秒种后熄灭,整机的伴音正常。因此首先检查背光的高压升压变压器、U901的供电基本正
常、在检查PFC电压时只有320V明显偏低。在对PFC电路的供电、输出电路、取样电路检
查时,发现C5电容450V220鼓包.更换后电压上升到393V,故障消失。
总结:在维修电源时,检修的顺序是:待机、PFC、PWM、升压部分,这样检修的效率才高。
GMT+8, 2025-5-17 16:10
