86
维修与分析:此板为网点拿回维修,首先检查电源保险正常,电源输入端阻值正常,接通电 源测试待机输出:5V电压正常,于是将5V-STB与PS-ON通过20K电阻接入强制开机,测 +24V没有电压,但是测试PFC的输出滤波电容C5有上390V电压正常,说明PFC电路工 作正常了,故障确定在PWM电路上,首先测PWM 电路IC3(L6599)供电脚没有电压, 正常时是+12V,于是重点查此供电之路,发现DB9开路,更换后,开机测试各组电压都正 常,故障排除。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )
GMT+8, 2025-5-3 03:56
