查看: 865|回复: 0
[分享] TCL电视37C电源板故障现象:三无
2012-8-7
2012-8-7
发表于 2012-8-7 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修与分析:此板为网点拿回维修,首先目视检查电源板,发现C5电容已经鼓泡了,测F1
坏 QF5 QF6都已经击穿,测D2正常,将这些坏件更换后,再没有测出短路现象,于是接
通电源测C5有450v电压明显偏高,正常时应该是390V,可以判断故障就在PFC部分,只
有PFC的输出取样电路异常,才会造成PFC电压高,检查PFC的输出取样电路发现FR12
开路,正常时是1兆电阻,更换后开机测各电压恢复正常,故障排除。
GMT+8, 2025-5-3 03:55
