查看: 954|回复: 0
[分享] TCL电视L52E9F故障现象:灯亮不开机
2012-8-7
2012-8-7
发表于 2012-8-7 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与检修:开机后检测整机电源,5V待机电压正常,24V 12V 18V都无输出,PS-ON是
高电平,因此判断是电源板问题。初步测试各输出端都没短路,于是将保护电路逐一断开,
脱开D36后,电源有输出,但是不稳定,24V在20V 左右抖动,12V 只有8V 左右,说明是
电源输出低导致欠压保护。检查欠压保护电路和软启动电路都正常,在检查取样电路时,发
现24V 取样电阻R30在路阻值只有5K,将R30拆下测其阻值正常,将R30位置的固定胶刮
净清洗后,重新装入R30电阻,通电测试,故障排除。
GMT+8, 2025-5-17 13:20
