查看: 1039|回复: 1
[分享] TCL电视L46P11FBDE 故障现象:灰屏
2012-8-7
2012-8-7
发表于 2012-8-7 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修与分析:通电试机发现背光亮,但是没有字符和图像,因为背光已经点亮,可以判断数
字板基本开始工作,电源工作正常,问题可能是屏的T-CON板坏,拆开机器测量屏T-CON
板供电发现为0V,正常应该是12V,检测提供T-CON供电的U1(DC-DC电路)没有输出,
于是初步测量外部元件,没有发现明显的异常,决定先更换U1,更换后故障依旧。维修
入困境,由于此机芯为新机芯,维修经验较少,决定找一台好的对着修,发现和好机的电压
都差不多就是FB脚的电压低一些,原因是:输出没有电压,取样反馈自然电压基本没有。
另外一个就是BS脚的电压一直在抖动,而好机是16V的稳定电压,怀疑外部电容损坏,更
换后故障依旧,仔细测量发现是C2到L1的过孔断了,飞线后故障排除。
总结:目前该机芯线路板异常比较多,已经反馈设计师和线路板供应商改善,相信此问题会
很快得到解决。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-8-7 13:10 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}楼主辛苦!谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-6 03:10
