分析与检修:此板为网点送修板,故障标示:不开机,通电实际测试发现能开机,但是:字
符上有马赛克。根据以往的维修经验,出现这样的马赛克故障,都是:主解码与DDR之间
过孔开路,造成数据丢失,于是首先检测:主解码和DDR之间的地址和数据连结,但是没
有发现问题,后检测U205的工作条件时发现U205的P49脚:基准电压只有0.8V且不稳定
(正常应为二分之一供电即1.26V),检查发现上拉电阻虚焊,补焊后故障排除。
总结:在维修时根据经验判断十分重要,但是测试判断元件好坏时,就需要先测试基本的工
作条件,然后再检修复杂的部分,这样才能事半功倍。 |
