查看: 883|回复: 0
[分享] TCL电视L26F19故障现象: 开机后音量自动减
2012-8-7
2012-8-7
发表于 2012-8-7 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修及分析:开机后音量自动减,一直无法消除,用遥控器也无法控制。初步分析怀疑是按
键板漏电原因引起的。首先拔出按键板,切断按键输入信号来判断故障范,但是将按键板拔
出后故障依旧。说明问题是在数字板上,测试数字板各三端稳压块的输出电压,当测到
U801(AIC1084)的输出时,发现电压升高到3.9V,正常电压是3.3V,更换此三端稳压块后
输出电压变为正常的3.3V,故障排除。
总结:当U801升高到3.9V时,使大块的按键控制脚电压异常,造成解码工作错误,造成
按键信号引脚异常,这个异常错误被识别为按键的音量“减”信号。在屏幕上出现音量自动
减等故障现象。
GMT+8, 2025-6-4 08:31
