金币76 分
威望84 点
UID308684
回帖27
主题7
积分139
阅读权限15
注册时间2012-6-26
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 27
- 7
- 139
- 2 小时
- 2012-6-26
- 2013-8-21
购回后发现无论是在DOS还是在Windows95下,屏幕右侧均有很明显的闪烁。
在DOS下未装显示卡驱动程序也出现闪烁,所以不可能是软件方面的原因。在Windows95下将显示器的刷新率设置到85MHz故障依然存在,怀疑是显示器有问题。可是将显示器接到其他计算机上试机,72MHz的刷新率下没有丝毫闪动!
猜想有可能是显示卡的原因,但是将显示卡换到其他机器上试验,也没有问题。难道是显示卡和显示器不搭配的缘故?在换了一块显卡装上后,开机一切正常,连续打了几小时文章后屏幕依然稳定得像一潭静水,果真是因为不搭配吗?
后来在播放VCD时,发现只要打开音箱,屏幕就会闪,关掉音箱电源,一切平安,再打开,又开始闪动……原来罪魁祸首是音箱!进一步的实验,发现只有右侧的主音箱才对显示器有影响,且距离越近越明显。凭经验判断,可能是主音箱内变压器漏磁所致,拆开音箱一看,果然如此:变压器做工粗糙且没有任何屏蔽。换上一个优质变压器后,问题彻底解决。
在购买电脑时人们往往不太注意音箱,认为只要声音过得去就行。实验证明音箱的变压器及喇叭漏磁还可能造成显示器颜色混乱、主机不能正常工作等故障。可见,音箱的质量也是购买电脑不容忽视的一方面。 |
