查看: 96421|回复: 119
[分享] 松下LCD电视60、70、80系列通病维修:不开机电源灯不亮 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-8-4 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】
1.        通电后电视机没有反应,继电器不吸合。
2.        面板电源灯不亮,无图无声。
【原因分析及思路】
1.P板没有工作,没有为A板提供电源电压。
2.A板内的大块IC4001损坏,内部的CPU不工作,造成全机通电没有反应。
【检修过程】
为了判断是P板不工作,还是A板不工作,先把P板从整机上拆下来,设置P板成独立工作模式,让P板单独通电,结果实测P板输出的各路电压正常,说明故障在A板。
A板内损坏率最高的零件是IC4001,这是一个超大规模集成电路,共有208脚,内部包含视频信号处理、控制全机工作的微处理器。该IC正常工作时温度较高,由这个IC损坏引起的故障率也较高。
因为这个IC内部电路很复杂,功能很多,引脚也很多,因此,要判断这个IC是否损坏很费力气。
可以用下述的步骤判断IC4001是否损坏:
   1:检测IC4001外接的存贮器IC1102:8脚是否有3.3V供电,5、6、7脚是否有高电平3V。
  2:IC4001:36\45、75、77、86、96、114、164、192、197脚是否有3.3V待机电源,78、79脚是否晶振波形。
  3:IC4001:124\142脚是否有1.8V待机电压,
  4:IC4001:8脚是否有3V的高电平复位电压。
如果上述电压和波形都正常,则IC4001损坏无疑。零件课提供的IC4001有不带程序(数据)的空IC,也有写好程序的IC,订购零件时,一定要订购内部写好数据的IC。
现在零件课可能订不到写好程序的IC了,可以向上海交家修板中心订购,他们自已购进空IC,并写好了数据。
【解决方法】
更换IC4001.
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2012-8-4 21:47 | 显示全部楼层
像你这样的高人不多,谢谢学习了
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-4 21:49 | 显示全部楼层
感谢分享
初级工程师
93 小时
2011-9-18
2020-11-10
乐于助人勋章
发表于 2012-8-4 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
2012-8-4
2012-8-4
发表于 2012-8-4 23:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,LVDS-VGA转换器,兼容标清和高清液晶屏,修主板理想工具,旺旺ctv_180 。
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
发表于 2012-8-6 09:32 | 显示全部楼层
不是售后的话即使查出来元件坏也没有办法修!!!谢谢楼主分析。。。。。。
12 小时
2008-12-27
2017-12-4
发表于 2012-8-27 19:42 | 显示全部楼层
不是厂家售后遇此故障在哪里能买到配件呢?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:43 | 显示全部楼层
可以从淘宝网上购买松下的零件。很便宜,很实用。
9 小时
2006-9-24
2017-1-1
发表于 2012-9-11 14:00 | 显示全部楼层
连什么型号都没有写出来,就IC4001,难道写出型号就这么难吗?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:27 | 显示全部楼层
业内人士一看就知道指哪个机型,外行看不懂。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:28 | 显示全部楼层
这些文章是写给业内人士的,普通用户是看不懂的。
100 小时
2012-9-22
2015-3-18
发表于 2012-9-22 21:12 | 显示全部楼层
学习了,老师可以从淘宝网上购买松下的零件
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:40 | 显示全部楼层
是的,可从淘宝网上买到松下的零件。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:41 | 显示全部楼层
而且很便宜,比从松下售后买还要便宜很多。
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-4 17:52 | 显示全部楼层
路过,感谢楼主分享!
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-10-4 18:53 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享经验。。。。。。。。。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:33 | 显示全部楼层
淘宝网买零件,可靠,方便,实用。
5 小时
2011-12-16
2012-11-29
发表于 2012-11-11 22:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。。。。
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2012-11-11 22:58 | 显示全部楼层
楼主是做售后的吗??????????
83 小时
2012-11-4
2019-4-13
发表于 2012-11-11 23:46 | 显示全部楼层
感谢吴老师的精彩奉献,学习,,,,。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 23:18
