接修一台夏普LCD-46B7转手机,开机保护。开机的时候继电器吸合电源板13.5V 10.5V和背光供电60V都正常,就是主板控制12V的四端稳压集成块的信号没有,导致没有12V输出。另外背光的控制信号也没有。大概十秒钟左右继电器跳开马上又吸合。十秒钟左右后就保护了。怀疑主板坏没有输出12V控制信号,强加一个控制信号12V输出正常,故障不变。按住音量减和AV键开机OPC指示灯是绿色。故障仍然不变!保护后OPC灯变红色闪三次。POWER灯绿色闪一次。怀疑电源板问题,淘了块电源板,换电源板后按住音量减和AV键开机故障不变。但是指示灯闪烁变了。现在是POWER灯红色闪三次,OPC灯绿色闪一次。把原机的电源板装上也是这样。请各位师傅知道一下,谢谢了 |
