查看: 826|回复: 5
[求助] 显示器黑屏了怎么办
2 小时
2012-6-26
2013-8-20
发表于 2012-8-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 问:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,能听到硬盘转动声、自检内存发出的喀塔塔声和PC喇叭的报警声,可看到启动时键盘右上角3个指示灯闪亮,但显示器黑屏,应该如何解决?
  答:出现这种现象说明主机电源供电基本正常,主板的大部分电路没有故障,内存可以正常读写,BIOS故障诊断程序开始运行,且能够通过PC喇叭发出报警信号。所以,故障的根源在于显示器、显示卡、主板和电源等硬件。
  由于不同版本的BIOS声音信号编码方式不同,所以可以通过开机自检时的报警声来判断故障的大概部位。下面以AWARDBIOS为例,介绍一些检查处理的方法。
  如果听到的是嘟嘟嘟的连续短声,说明机箱内有轻微短路现象,此时应立即关机,打开机箱,逐一拔去主机内的接口卡和其他设备电源线、信号线,通电试机。如果在拔除某设备时系统恢复正常,那就是该设备损坏或安装不当导致的短路故障;如果只保留连接主板电源线通电试机,仍听到的是嘟嘟嘟的连续短声,故障原因可能有3种:一是主板与机箱短路,可取下主板通电检查;二是电源过载能力差,可更换电源试试;三是主板有短路故障,可将主板拿到计算机维修处进行维修。
  但在插拔设备之前一定要注意,必须先关闭电源,否则可能会因带电插拔而损坏硬件。
1642 小时
2012-6-22
2025-7-13
发表于 2012-8-4 18:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。
2 小时
2012-6-26
2013-8-20
发表于 2012-8-4 23:06 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
2 小时
2012-6-25
2013-8-20
发表于 2012-8-5 05:27 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
2012-6-25
2013-3-2
发表于 2012-8-5 11:50 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-24 11:08 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}路过学习了
GMT+8, 2025-7-13 15:31
