查看: 9754|回复: 7
[分享] (ZT)创维4P30机芯彩电开关电源问题,导致不能开机问题的解决思路
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-8-4 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
3P30、4P30、5P30机心尽管大部分电路相同,但它们的电源电路是完全不相同的。检修不开机时对电源电路的检修是各不相同的,特别是4P30的开关电源电路的检修要难于3P30机心与5P30机心。3P30、4P30尽管都是分离元件开关电源,但4P30的开关电源元件要多于3P30,检修时检查的点要多于3P30。4P30开关电源不开机时用下述方法检查:
<1> 主输出电压为零,300V电压不泄放(注意在断电检修时一定要先把主滤波电容上的300V用电烙铁或灯炮放掉.否则在拆件时容易因局部短路而损开关管及其限流电阻.)常见行管击穿,主输出整流二极管不良。
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
<3> 主输出只有30V左右且电源有叫声。常见4P3O伴音功放TDA2616不良使电源过载。
<4> 主输出在60V左右。对于4P30常见存贮器或TDA9370损坏使整机处于待机状态,
<5> 主输出在125V左右(正常应为135V)换台或黑屏时电源有高频叫声,且换台时会出现自动开关机现象.常见4P30,Q603/D882性能不良。
<6> 主输出电压升高常见光耦不良。
另外由于电源的散热片接地若用铁封的BUT12代换塑封的开关管时.注意切断散热片与地的铜皮,否则开机烧保险丝及限流电阻.造成不必要的损失。
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:04 | 显示全部楼层
创维5Y21 5Y30 4P30机心分立电源设计别处匠心,使维修人员感到非常棘手。我通过示波器和频率计分析其中原理,它是一个效率非常高的调频加调宽的自激电源,BUT12AF开关管基极波形是一个杆状的没有前沿和后肩,也没有谐波,频率在40——60千赫之间变化,这就是为什么能用场效应管象2SK2645 8N60之类代用的原因。
维修时要注意几点:
(1) 此开关电源停止工作时,400V电容是存电的维修时一定要放电。
(2)此电源维修时一定不要带假负载,否则不启动。
(3)当开关管BUT12AF击穿时,D882 、20V稳压管、光藕、启动上的5V稳压管一并击穿,3、3欧6、8K启动电阻烧断应全换掉。
(4)此电源待机时+B是70V左右,当只有几伏时那就把光偶连的C2482换掉把他软穿了。 注意C2482反压是200V多不能用C1815反压40伏的管代用。
(5)市场上的BUT12AF非常劣质,用其他管代用必须是频率特征高的,放大倍数高的,
我用C5411   J6810  场效应8N60   2SK2645代用均获得成功。
(6)当不启动时先拔掉开关管,看基极有4V电压吗? 再用开关模块试一下有短路否,检查启动电阻47K和连的6、8K断了吗?用数字表在路量把很省事的。
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:10 | 显示全部楼层
创维4P30 4P36机芯彩电电源易损件的更换
在4P36机上的R602(15Ω)热敏供电电阻由于安装位置原因(不应装在消磁电阻之前),大批量的机器陆续都会损坏,维修时建议用15W(4Ω)水泥电阻代换,应急当然也可以短接。有些机芯用的是BUTl2AX.感觉没有BUT12AF质量好。最好不要用易购的BUT11AF代替,当时虽然能用.不出三月肯定坏.电流达不到要求。
   误差取样电路中的取样电阻也易损坏。常见的是下偏置电阻R942(4.7kΩ)阻值变大,使+B下降(上偏置电阻变值+B上升,下偏置电阻变值+B下降)。
    400V电容失容或R904(47kΩ)开路也很常见。表现为+B无输出。正常使用中该电容在关机后仍不泄放,检修中注意用电烙铁插头放电.方便快捷省事.本人屡用屡爽。市电升高时400V电容损坏后应重点检查ZD907 20V稳压管>是否击穿
此电源稳压管使用较多,特别是当开关管击穿后.其启动电路中的稳压管会连带损坏.用稳压值相同的稳压管代换就可以了。
不知怎么的,总是不想发帖了……
1340 小时
2011-6-22
2025-4-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 13:11 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e113:}
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:20 | 显示全部楼层
创维(5Y21/30/ 4P30/4P36)系列产品彩电开关电源是创维公司2002年推出,此开关稳压电源设计小巧,功能完备。但该开关稳压电源在国内彩电市场上少见。但有其特殊性,检修的为难性。为了检修此开关稳压电源, 我们先简述它的工作原理(电路图见附件):附电路图所示,这是一个典型的自激变压器藕合并联型,调频——调宽控制的开关稳压电源。包括了启动,振荡,保护,稳压,和输出等几个部分。先说开关振荡电路启动,AC220V经镇流后DC300V电压经自激变压器T901的初级绕组7—5脚加到开关振荡管Q901 C极;同时,启动电阻R904,905,906给Q901 B极提供较小的启动电流,触发Q901导通。在反馈绕组2——1,R908,C910的正反馈作用下,使Q901快速饱和导通,其B极不能再控制C极电流的增长。正反馈电压减小,由于R904 095 906之和较大,Q901饱和导通状况靠C910放电电流维持,随着C910放电电流的减少,C911,C916的充电电压增高,Q901饱和深度下降,其C极电流减少,,并在T901 2——1绕组上产生与启动时向反的电动势,反向的感应电压加到Q901 E B极,使Q901很快截止。随着C911 C916的放电,Q901 B极电流逐渐上升,Q901再次饱和导通。于次导通—截止-导通-截止。形成持续性开关振荡,后由T901进行磁能转换。
开关电源稳压调控原理:电源稳压调控电路由误差取样电路R934 935 937基准R938 ZD933,误差放大Q931,光电藕和器IC902,控制放大电路Q904 Q905等够成。当输出DC135V电压上升或下降时,通过误差取样电路取样,Q931进行放大。以输出DC135V电压上升为例,输出DC135V电压上升,经误差取样电路R934 935 937分压后,Q931 B 极电压上升,C极电流的增长,IC902电流增长,光偶输出电阻下降,Q904导通状况增大,Q905导通状况增大,对Q901 把极分流加大,Q901电流减小,输出DC135V电压下降,完成电源稳压调控。DC135V电压下降时与此过程相反。
待机过程:当摇控关机时,CPU 7脚输出低电平,Q932很快截止,由于R937串在取样电路中,使Q901 C极电流加大。IC902电流增长,光偶输出电阻下降,Q904,Q905导通,由于Q905导通分流,Q901导通时间缩小,输出电压下降为正常情况时一半左右,DC24V输出电压下降为12V,IC931输出电压DC5V以供CPU正常工作。当摇控开机时,CPU 7脚输出高电平,重复与待机相反过程,使开关稳压电源正常工作。
过流保护:开关振荡管Q901过流保护由ZD904 Q903 Q904 Q905 R912 R913 R919等元件组成。开关稳压电源正常工作时,R912 ZD904 R913组成的分压电路使的ZD904端压小于6.2V ,Q903截止,Q904 Q905正常工作。当莫种情况使开关振荡管Q901过流,T901上电流过大,T901 2-1绕组电压上升,当超出ZD904稳击穿,Q903导通,使Q905导通,对Q901 B极分流加大,Q901很快截止。开关稳压电源停止工作。达到过流保护。
开关稳压电源的检修:本开关稳压电源最为常见的故障是开关振荡管Q901损坏且以击穿(炸管最为常见)为典型。造成开关振荡管Q901损坏的原因有市电突变,Q901 C极吸收电路开路,误差取样电路R934 935 937基准R938 ZD933,误差放大Q931,光电藕IC902,控制放大电路Q904 Q905等出显故障,Q904截止,开关振荡管Q901失控。正反馈开路,通电时间稍长,Q901便会出显热击穿,开关振荡管Q901本身质量差,工作不了多长时间就会击穿。在本地市场佷难购买到优质的BUT12AF,本人就用常用的开关管代用,只要代用开关管功率够了,一般都可以。有网友用常用的场效管(6N65等)代用成功经验。
不知怎么的,总是不想发帖了……
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-4 21:42 | 显示全部楼层
感谢分享非常详细的维修过程与经验。{:soso_e181:}
2 小时
2014-7-21
2016-4-28
发表于 2016-4-28 11:07 | 显示全部楼层
高手发帖就是不一样,精辟,谢谢分享。
157 小时
2014-3-29
2022-1-7
发表于 2016-9-11 00:09 | 显示全部楼层
谢谢师傅详细的,资料谢谢。。。,,,,
GMT+8, 2025-5-1 12:37
