查看: 3434|回复: 14
[求助] 求助各位师傅,一台创维21D68AA电视,开始有声音,无图像,显像管灯丝不亮
16 小时
2012-8-2
2013-3-17
发表于 2012-8-3 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位师傅,一台创维21D68AA电视,开机后有声音,无图像,显像管灯丝不亮,灯丝两端无电压,
测行管C电压113V  ,行管已测量正常,短路行管,接假负载,+b电压113V,行推动管正常,行推动变压器次级电压0V  ,推动管C极无电压,好像是行没有起振,不知道行推动管C集正常电压是多少,现在查到一电阻,好像和推动管相连,5色环:红紫红金蓝,按色标这应该是个27.2欧的,可用表量是2.7K
请教大家:1.这个电阻到底是多少
           2.这台电视应如何检修呢,谢谢啦
1340 小时
2011-6-22
2025-7-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-3 15:36 | 显示全部楼层
查图纸
16 小时
2012-8-2
2013-3-17
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:07 | 显示全部楼层
没有这个机型的图纸啊,那位师傅有给我发一份,yeixi008@sina.com   谢谢
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-8-3 16:15 | 显示全部楼层
推动管C 极无电压当然不起振了,顺藤摸瓜很快就能找到问题
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-3 18:36 | 显示全部楼层
5色环:红紫红金蓝   按色标这应该是个27.2欧的
你学过无线电没呢    要图纸就没用       这电阻是2.7K的     等你说的2.7K的话可能到M了
16 小时
2012-8-2
2013-3-17
 楼主| 发表于 2012-8-3 19:28 | 显示全部楼层
不要见笑啊,我可能学的比较教条
5色环电阻:  红紫红金蓝       红2 紫7 红2 金乘0.1 蓝误差0.25% =27.2欧
4色环电阻:    红紫红金        红2 紫7  红乘以100  金   误差5%=2.7k
难道是色环标的有问题,这样理解不对吗吗?请指教,谢谢
16 小时
2012-8-2
2013-3-17
难道最后一个色环可以忽略不计
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2012-8-3 19:43 | 显示全部楼层
又是一个雏,无语
16 小时
2012-8-2
2013-3-17
 楼主| 发表于 2012-8-3 19:46 | 显示全部楼层
弘毅家电维修 发表于 2012-8-3 19:43
又是一个雏,无语
不要嘲笑别人,说说你是怎么判断的,谢谢
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-3 21:15 | 显示全部楼层
不是行推动C极没有电压,估计是饱和了,查查振荡电路吧。
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-3 21:43 | 显示全部楼层
hqd1969 发表于 2012-8-3 19:28
不要见笑啊,我可能学的比较教条
5色环电阻:  红紫红金蓝       红2 紫7 红2 金乘0.1 蓝误差0.25% =27 ...
棕1   红2   橙3    黄4  绿5    兰6    紫7   灰8   白9    黑0
红紫红  红2紫7  红是有效数(0的个数)     对于金兰   那是厂家问题(误差)
红紫橙     按你说的是27.3欧了   实际是27000欧  27K欧   在10欧以内我见过有小数   10欧以上我还没见到
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-8-3 22:06 | 显示全部楼层
是27.2欧
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2012-8-4 21:25 | 显示全部楼层
既然你都测量出是2.7K的了还有什么怀疑的那!难道说这个电阻坏了阻值变的还与色环正好相符!行推动C极没有电压你就顺着供电电阻检查,看看供电电阻的另一头有没有电压,如果有那么这个电阻又没坏就是行停振造成行推动管饱和了。如果没有那么就检查行推动供电电路,如果待机控制的行推动供电的话,或许是CPU没有开机那!
16 小时
2012-8-2
2013-3-17
 楼主| 发表于 2012-8-4 23:51 | 显示全部楼层
进发电子 发表于 2012-8-4 21:25
既然你都测量出是2.7K的了还有什么怀疑的那!难道说这个电阻坏了阻值变的还与色环正好相符!行推动C极没有电 ...
谢谢,版主,该机已修复,是行停振造成推动管饱和,谢谢大家
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
发表于 2012-8-6 16:20 | 显示全部楼层
这个主题讨论的好!楼主解决了难题又让大家增长了知识。起码可以对色环电阻表示法有所了解!只是楼主没有详细说明该机的故障原因及具体是怎样排除的!
GMT+8, 2025-8-13 16:20
