金币76 分
威望84 点
UID308684
回帖27
主题7
积分139
阅读权限15
注册时间2012-6-26
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 27
- 7
- 139
- 2 小时
- 2012-6-26
- 2013-8-21
具体情况很大程度上看你个人保护得如何了,通常液晶显示器的官方说法寿命为5-10年
这个幅度因为采用不同的面板技术,配件,使用环境,相对使用时间。
简单的 理解 一天用8个小时,正常家庭使用 可以用8年(我的理解)
下面是是使用液晶的注意事项:
1.建议在常温/常湿环境下工作,高温/高湿会影响液晶显示器的寿命。
2.激烈的温度波动会影响液晶显示器的性能,特别是低温会影响亮度和响应时间。 建议在平稳、干净的环境下工作,灰尘会引起内部电路失效。
3.不要让液体溅入显示器内部,如需清洁请关闭电源,将清洁剂喷射在软布上再轻轻擦拭。
4.液晶显示器是玻璃制品,搬动时应避免碰撞、震动。
5.液晶显示器表面有多层薄膜,严禁用锐器刻划。
6.严禁随意拆卸液晶显示器,如遇故障务必请专业人员维修。
7.长时间显示固定画面,会使亮度下降、图像滞留现象加大,建议使用屏幕保护程序。
8.长时间不用请关闭显示器电源,拔掉电源插头。
