查看: 1185|回复: 3
求助::长虹 LS23机芯,冷机正常,一段时间后停机。
276 小时
2005-3-8
2019-3-28
发表于 2012-8-2 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹 LS23机芯,冷机正常,一段时间后停机。数字板主芯片用 MST721DU-LF。此机,冷机开机甚至可以长达20多分钟,随后停机,电源板除了5V,其它全部停止,数字板上几个控制端无控制电压输出,。遥控随即失效,关机后半分钟能开机,一会又停机(关机时间越短,开机也短)。本人已排除电源(另外给数字板单独5V供电,去除原电源,去除逻辑板,遥控控制自如,一段时间后就出现问题)也恢复过电视机的出厂(通过电视机遥控进系统设置)无效没有数据。请大侠提供检修思路  QQ 联系 32771490  谢谢大家
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-8-2 20:27 | 显示全部楼层
主芯片虚焊的可能性最大。
1340 小时
2011-6-22
2025-5-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-2 21:05 | 显示全部楼层
BGA 芯片虚焊可能性大。。。。。。。。。。。。。。
276 小时
2005-3-8
2019-3-28
 楼主| 发表于 2012-8-3 12:36 | 显示全部楼层
发帖之前,我已经把数字板上所有贴片全部吹风烙铁处理过一遍,多数贴片元件也吹过,我现在再试试。我是这样想的,如果贴片元件接触问题的话,通过吹一遍的话,故障部位应该会被高温吹到,吹过后,现象会有所变化,事实上没有。数据现在没有
GMT+8, 2025-6-1 12:18
