查看: 1123|回复: 7
[求助] 液晶显示器容易出现故障的部件
2 小时
2012-6-26
2013-8-21
发表于 2012-8-2 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液晶显示器中最容易损坏的部件是:高压板、数据线、驱动板、内置电源和屏幕本身。
  处理方法
  一、液晶显示器故障较多的还是高压板。高压板出问题后,出现的故障现象一般分成2种。
  1、灯管能亮一下,很快就不亮了;
  2、灯管根本就不亮。针对这两种故障,都可以修复高压板或直接更换高压板。维修时要注意的是部分显示器有灯管线开路、灯管坏了或老化也会出现能亮一下,很快就不工作了。
  二、VGA线坏,造成颜色不对或机器不工作,直接更换VGA线。更换线之前,把原线的引脚测量清楚,以便快速更换线时接错。
  三、驱动板坏,一般是不开机,或开机不能正常工作。驱动板坏,大致分为主芯片坏、MCU坏或数据丢失、供电电路坏等等。一般驱动板坏了,修复比较麻烦,主要是零件和数据软件不好找,一般供电电路可以修修MCU坏或数据丢失某些机型是可以重写软件数据解决,但还是很多显示器没办法写(软件找不到),怎么办?在这种情况下,一般可用代用板或通用板。
  四、内置电源坏,主要是不输出电压或输出电压带不起负载。电源坏比较好修,一般先查输出部分有没有电压输出。有的话,交流电路就基本上没问题了,要查的就是直流电路了。保护电路出问题了、滤波电路开路或电容失效、整流二极管坏等等。输出部分没有电压输出,先查后级负载有没有短路。有短路先断开短路电路,看电压是不是正常了。如果后级电路没短路,那就要查交流部分了,从交流220V到桥堆,经整流滤波后得到300V直流,300V到后级开关管到电源管理IC等电路,逐一排查。
  五、屏坏,一般有以下几种情况:
  1、花屏竖彩条或COG、TAB不良;
  2、白屏或黑屏;
  3、亮线、亮带、暗线、黑线、黑斑;
  4、背光纸、背光板不良偏光膜刮伤。这种故障的修复概率不是很高,1和3两种情况大部分需要更换LCD了。
点评
不错  发表于 2012-8-2 21:13
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-8-2 17:27 | 显示全部楼层
学习了
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-8-2 20:38 | 显示全部楼层
学习     谢谢
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2012-8-2 22:36 | 显示全部楼层
谢谢了
2 小时
2012-6-25
2013-8-20
发表于 2012-8-2 23:04 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
2 小时
2012-6-26
2013-8-20
发表于 2012-8-3 05:23 | 显示全部楼层
受益匪浅啊,很有用的
2012-6-25
2013-3-2
发表于 2012-8-3 11:59 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-8-3 21:06 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-7-30 00:27
