查看: 817|回复: 0
对流干燥箱适合使用在哪些地方?
2012-7-20
2012-8-31
发表于 2012-8-2 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现有的干燥设备,大多数的对流干燥。如热空气干燥,热风干燥的接触热交换,蒸发水。对流干燥机代表共同类型的空气悬浮烘干机等,流化床干燥机,干燥器,干燥空气,空气干燥,喷雾干燥机,干燥机,旋转干燥机,干燥器,平行流干燥机,旋转机。在实际应用中,有单一使用,也有联合机的使用,和变形模型。气流干燥机,流化床干燥,喷雾干燥热空气为热载体,在干燥的同时,也完成了材料转移。本机的特点是无传动部件。粉状,粒状,片状材料,最常用的方法是在粒子表面采用热空气或气体流。空气流通过的材料,传热,蒸发的水。蒸发的水蒸气在空气中进行,对干燥系统的干燥介质是空气,惰性气体,燃烧的气体直接或过热蒸汽。该方法使热风与物料直接接触,热侧拆卸水。关键是提高材料和热空气的接触面积,防止热空气流动。恒率干燥期材料的温度几乎与热空气湿球温度是相同的,所以使用高温热风干燥热敏感的材料也可以。这种干燥方法干燥率高,设备投资少,但热效率低,以下是对流干燥设备的基本情况。箱式干燥机是最古老的烘干机。托盘锅,放在车上逐层排出,蒸汽或电作为热源,热空气循环和局部放电,使干燥均匀性。虽然热效率低,但仍大量使用,还继续制造,由于具有结构简单,操作不常无明显的问题。但许多物料进行干燥,车削粉末,热敏材料往往容易改变颜色,也不适用于溶剂干燥。由于材料的积累,内层传热,传质,从而干燥速率低。隧道式干燥室系统托盘的特殊车辆,各车间打入,出隧道,以增加产量和提高热效率。其他类似的结构,箱型干燥机。网带式干燥机可用于干燥,玉米,谷物,蔬菜等。本机装有不锈钢丝网传动皮带,材料与移动,分段加热。该装置每一段1.8米长~作为一个单位,最长可以连接到4000万,每小时量可达4吨。恒速干燥阶段,热风温度可达130℃,空气相对湿度为85%。多层涡轮干燥器结构为立式圆筒内具有多层,转盘,材料最上层的加入,下降至底部卸料。热空气从底部是由一个气缸中心介绍,一些爆炸涡轮叶轮部分循环空气,并在墙的高度,相应的补充空气加热器,热量,提高热效率和干燥速率。但是,本装置不易清洁,以多品种生产,要求清洁材料更难。
本文源自:干燥箱生产厂家www.cxqyhx.net慈溪琴益烘箱厂
GMT+8, 2025-5-28 03:16
