查看: 3550|回复: 8
[求助] 彩星CT2168高压包脚位参数 谢谢
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-8-2 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台彩星牌CT2168   高压包主体打火    因看不清标签    脚位是123    45679   找了个BSC60H的脚位是123   4567910   装上灯丝很亮   马上关机再也不敢试机    想找原来的脚位参数   比如说1脚接行管    2脚   ························································等谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-8-2 15:38 | 显示全部楼层
加大那个灯丝限流电阻阻值再试试。
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2012-8-2 18:56 | 显示全部楼层
如果不知原包的型号,要通过电路查清每个脚的功能,再参照脚的通断去可以代换的包,只脚位通断相同也不一定能代换!
点评
正解···········  发表于 2012-8-2 20:55
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:54 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-8-2 15:38
加大那个灯丝限流电阻阻值再试试。
可能要改好多      新的是1H-COIL   2+B  3190V   4GND   5+11V   6+16V   7+45V   8ABL   9HEAT   10SAND
要找的是CT2168   高压包的脚位对应的       还是要谢谢
这是新的板上标的(以前买的块板)
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:56 | 显示全部楼层
上维 发表于 2012-8-2 18:56
如果不知原包的型号,要通过电路查清每个脚的功能,再参照脚的通断去可以代换的包,只脚位通断相同也不一定 ...
是的没错    我尝试过   还好关的及时   要不掉的大
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-2 21:01 | 显示全部楼层
只记得早些年修25寸的彩星高压包坏用TCL的直接代换成功!看你报的脚位通断与长虹电视的某些高压包类似!不妨用长虹电视的高压包代换试试,但一定要注意场块型号(指场供电为高压包提供的机芯)!上机后建议断开场供电与灯丝供电,在开机瞬间听是否有高压建立声,有的话并快速测量场供电与灯丝电压是否在正常范围内,是,就正确!否,当然不能用!但也可以经过改动继续用,只不过没有经验的话就很麻烦!个人意见,仅供参考,不一定正确!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-8-2 21:31 | 显示全部楼层
用这个代换试试: 648.pdf (189.11 KB, 下载次数: 11)
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
 楼主| 发表于 2012-8-3 17:41 | 显示全部楼层
谢谢大家    此机暂时修复   不知能维持多久       处理干净主体   加温热了后用聚缘漆浇上再加温   再浇漆   反反复复搞了好几次    最后考干      试机没见高压火花了    见PP
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
 楼主| 发表于 2012-8-3 17:51 | 显示全部楼层
打火的位置
GMT+8, 2025-7-29 13:01
