金币0 分
威望2 点
UID11163
回帖2
主题0
积分3
阅读权限10
注册时间2020-5-13
最后登录2020-5-24
在线时间0 小时
- 2
- 0
- 3
- 0 小时
- 2020-5-13
- 2020-5-24
如画机芯线路原理
我公司生产的如画机芯系列彩电有HiD3460i、AT3486i、HiD2988i、 AT2970i、AT2935i、AT2927i、HiD34286P、HiD29286P、AT2970P等。该系列机型采用Trident公司DPTV方案,可实现75Hz/隔行或60Hz/逐行显示(型号后为P机型)。该机芯所有机型具有相同的电路结构,功能方框图如下面图1所示。
下面以AT2935i机型为例,介绍如画机芯的电路原理(详细的电路原理如附图1~附图3所示)。
AT2935i在具体线路的实现上主要分成了三块线路板:主板、CPU板和DPTV解码板。主板上的线路主要完成以下功能:RF电视信号接收及解调、音频处理(包括AV切换、音效处理和音频功率放大等)、RGB视频信号预放大及控制、扫描信号处理及行场输出、地磁校正及速度调制、开关供电电源等。CPU板完成整个系统的功能控制,DPTV解码板完成电视信号的解码及50Hz/隔行到75Hz/隔行或60Hz/逐行的转换。
一、主板线路原理
1、RF电视信号接收及解调
本机采用的是一体化频率合成PLL高频头,高中放合二为一。射频信号进入高频头TU101 ,通过I2C总线系统控制,输出视频信号和音频信号。由高频头TU101解调出的复合视频信号从TU101的19脚(VIDEO OUT)输出,经射随器Q103、Q102缓冲隔离、L207滤波后连接到S201的25脚,再经该插座送入DPTV解码板。AFT电压从TU101的18脚(AFT)输出,接到S001的44脚,再进入CPU板由CPU识别。高频头TU101解调出的伴音信号从16脚(AUDIO OUT)输出,经射随器Q101缓冲隔离后分成两路,分别由C931和C932耦合进IC901的1脚和12脚。TU101的12脚(SW1)、13脚(SW2)和14脚(SW3)为伴音制式控制端,分别连接到S001的59脚、60脚和61脚。从CPU板过来的伴音制式控制信号通过这三个管脚加到TU101上,用于选择不同的伴音制式。TU101的9脚(BT)为+33V调谐电压输入端,连接D834(UPC574J)稳压输出的+33V稳定电压。TU101的7脚(BP)为+5V供电电压输入端,连接IC101(7805)输出的+5V稳定供电电压。TU101的6脚(BM)为+9V供电电压输入端,连接一稳定的+9V电压。TU101的4脚(SCL)和5脚(SDA)为I2C总线控制输入端。
2、音频处理
音频处理包括AV切换、音效处理和音频功率放大等,其中AV切换由IC901(4052)来实现。IC901为双通道4选1模拟开关,用于AV音频信号的选择。从TU101过来的音频信号的加到IC901的1脚和12脚,从AV1过来的左右声道音频信号分别加到IC901的14脚和5脚,从AV2过来的左右声道音频信号分别加到IC901的15脚和2脚,从DVD过来的左右声道音频信号分别加到IC901的11脚和4脚。IC901的9脚和10脚通过S001的62脚和63脚连接到CPU板上相应的AV开关控制端。IC901在CPU的控制下选择对应的音频信号分别从13脚和3脚输出,经Q902和Q903缓冲后分为两路,一路经C924和C925耦合到AV输出端子,作为AV音频信号输出,另一路经C601和C612分别从IC601(KA22686)的1脚和32脚耦合进IC601的内部进行音效处理。经IC601处理后的音频信号分成三路输出,IC601的21脚和20脚分别输出左右声道伴音信号,IC601的29脚输出重低音信号,这三路信号分别经电阻R608和R607、R606和R605及R613和R612幅度衰减后,经由C627、C629和C625耦合入IC602(TDA7497)进行功率放大,放大后的左右声道伴音信号及重低音信号分别由IC602的12脚、14脚和3脚输出,经电容C623、C622和C624耦合后推动喇叭发出声音。
3、RGB视频信号预放大及控制
RGB视频信号预放大及控制由IC202来完成,IC202采用三星公司的I2C总线控制RGB视频放大器芯片KA2500。IC202除了对RGB信号进行放大外,还具有ABL控制功能,此外还可通过I2C总线控制输出RGB信号的对比度、副对比度、暗平衡亮度等。
DPTV解码板过来的三路RGB信号从S202的22脚、21脚和20脚进入主板,经电容C231、C232和C233从IC202的5脚、7脚和10脚耦合进IC202内部,IC202在CPU的控制下对这三路信号进行相应的处理及放大后,从26脚、24脚和21脚输出,经Q241、Q242和Q243缓冲后,经插座S503连接到CRT板。关机/待机消亮电路由Q249、R250、R251、D241~D244和C248组成,当关机或待机时,12V电压迅速降低,Q249的B极电位通过电阻R250拉低,E极由于电容C248放电缓慢保持高电位,Q249导通,将RGB拉到12V高电压,迅速泄放掉CRT的阳极高压。
IC202的12脚(ABL)为自动亮度控制输入端,由高压包3脚过来的束流检测信号通过R236及D231连接到IC202的12脚,由IC202的内部进行自动亮度控制处理。IC202的18脚(CLP)为钳位控制输入端,通过S202插座的23脚连接到DPTV解码板的相应控制端。IC202的19脚(BLK)为削隐控制输入端,连接场部分的行场削隐检测电路,该电路由Q301、D310、C309、R309、R310、Q405、R426、R429、C429等元件组成。
4、扫描信号处理及行场输出
如画机芯的扫描小信号由IC403来处理,IC403的型号为KB2511,是三星公司推出的I2C总线控制多频扫描处理器专用芯片,可通过I2C总线对行场几何失真调整校正。
由DPTV解码板过来的行同步信号由S201的10脚(HSYNC)进入主板,经电阻R451从1脚(H-I/P)输入IC403,该行同步信号经内部两级行PLL控制、相位及几何处理后从2 |
