查看: 6995|回复: 6
[求助] 荣事达洗衣机自动断电——不是电源开关断电
301 小时
2008-9-6
2023-7-9
发表于 2012-7-31 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣事达洗衣机,型号XQB38-92。
使用中经常自动断电,不是电源开关动作。
故障现象:
工作中自动断电(不是电源开关跳开),这时候只要摆动洗衣桶,电源就可以自动接通,但也是断断续续,好像是哪里接触不好。
洗衣桶摆动也没有特定位置,反正有时候可以接通电源再继续工作,有时候要反复多次,期间面板上的灯会跟随电源接通断开不断闪烁。
其他使用功能一切正常。
估计是线路接触问题,特请教可能的具体位置。
补充内容 (2012-10-31 21:33):
经过不断观察,反复试验。
最终找到病因所在。
进入洗衣机的电源主线,其中一根线内部断裂,外皮是好的,内部断开后,可以断续接通电源,导致出现晃动洗衣桶就出现电源通断不断变化。
第一次见多芯线出现这样的状况
参与人数 1金币 +19 收起 理由
开心 + 19 及时反馈结贴
207 小时
2009-10-26
2017-7-26
发表于 2012-7-31 10:55 | 显示全部楼层
很可能是插座接触不良
572 小时
2011-1-2
2014-12-20
发表于 2012-7-31 12:31 | 显示全部楼层
有可能是平衡碰撞开关不良
301 小时
2008-9-6
2023-7-9
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:36 | 显示全部楼层
问题已经解决。
1楼做了补充说明。
第一次见这样的情况。
多芯铜线(内部很多细线的铜线),内部在一点整齐的断了。
导致电源通断不稳定。
费了时间了啊。
谢谢楼上朋友的回复。
14 小时
2013-10-11
2014-5-20
发表于 2013-11-12 11:41 | 显示全部楼层
那确实 要花费点时间
109 小时
2013-2-13
2024-1-3
发表于 2013-11-12 19:03 | 显示全部楼层
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-3-13 22:46 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-5-24 11:38
