查看: 1625|回复: 8
TCL彩电通病的快速排除法
2020-5-13
2020-5-24
发表于 2006-5-10 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL彩电通病的快速排除法
机型 故障现象 解决措施
C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K
HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容
AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R406由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W)
HID299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管
三洋LA7685机芯 场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻
2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
TRP-4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由IN4148二极管更换为IN4001二极管
2976S(F).3488R(F) 冷开机无声 A.Q104改用DTC144ES
B.将R129短接
C.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
50HZ横线干扰 在电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容
21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A.取消R810(330Ω/1/4W)
B.用2个IN4148二极管对接后焊接在原位置
C.在D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容
2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的⑤脚与地之间接一个220PF电容
TB1238机芯 间断性杂音 A.用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
B.用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻
打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地
三洋(LA7685机芯) 场跳 将R133由470K改为270K或330K
21英寸东芝总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU
25,29智能系列 转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K
2511DK,2911DI 非标信号图像拉丝 A.进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0)、B.R226改为1KΩ,C230改为2.2UF
飞利浦系列 VL段弱信号电源干拢 A.L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX、B.C810改接在IC801①.②脚之间
2901系列 伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
飞利浦系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7KΩ
东芝数码机 部分地区有闪白条,拉丝现象 R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100PF
2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅 R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22UF/50V,C280改为1UF/50V
飞利浦系列 个别台图像扭曲 21英寸机将C242改为0.47UF/50V;25/25英寸机将C230改为0.47UF/50V
3416DI 无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W
B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
三洋总线机 个别台无彩色 将C236/15PF改为120PF瓷片电容
2966G,2919AZ 不定时死机 A.C242改为1NF,R872改为47KΩ
B.取消Q451并短路其C,E孔位,在Q871 E,B极间并一个33KΩ电阻
2966GL 不定时跳台(串台)现象 用M06V7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据
飞利浦系列 打火烧场IC 在C308,C307A位上加接一个0.1UF电容,C307B位上加接一个0.01UF电容
字符跳动现象 将R315改为120Ω
不能存台现象 将IC002的⑦脚接地
低音扩展功能有交流声 用铝箔纸在低音扩展板相对应位置的显像管在
个别台无彩色 将C247由15PF改为12PF
21英寸数码机 低频段有干扰 在开关变压器T801的⑥,⑧脚间接一个0.022UF/100V电容,在T801的①,③脚间接一个560PF/1KV电容
三洋机芯(LA7685) 个别台有杂音 A.在IC102(TA8710)的⑥脚与地间并接一个10-47PF电容
B.在C125任一端对地并接一1000PF电容
3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地
三洋机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的C极
AV系统出现错乱 打开"工厂菜单",将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定
2911DZ 遥控距离短,且增减到"30"时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器
遥控距离短 加装C070电容
21A106F M,DK制有杂音 改记忆IC的数据,C272改为22PF/50V,C202由12UF改为10UF
AT2988D 音量大时失真 R614由1.8KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W
AT3416V 遥控关机有时有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV
AT2970I,AT2970E AV1S端子有杂音 IC901隔离度不够,集成电子开关4052(ST)改用飞利浦(4052)
图像收缩 R417由2.7MΩ1/6W改为4.7MΩ
图像收缩卷边 增加二极管D428(1N4004),此管在电路板上留有位置
枕校量不足 R417由33KΩ1/6W改为18KΩ/16W
HID348.P VGA不同步 同步头过小,Q1304改为PNP管,提高同步头幅度
HID299S.P AV有干扰 布局不合理,使AV线在开关变压器上部穿过而受干扰,把AV线扎两个线匝
少部分白平衡无法调整,有关机色斑(配彩虹管) 加速极(2.4V)过低,调2.5V可消除
烧行输出管 加C420为4700PF,延长开
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-5-13 23:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿庆 该用户已被删除
发表于 2006-5-14 21:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2006-5-14 22:18 | 显示全部楼层
好东东。谢了
3 小时
2005-12-13
2013-9-22
发表于 2006-5-15 11:12 | 显示全部楼层
确实不错
好 谢谢贡献
8 小时
2006-2-1
2017-11-4
发表于 2006-5-15 20:10 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
3 小时
2006-4-17
2011-7-14
发表于 2006-5-16 21:34 | 显示全部楼层
这么好的.资料.不谢都讲不过去...谢谢啦,,
goodman 该用户已被删除
发表于 2006-5-20 19:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26 小时
2006-3-10
2017-8-2
发表于 2006-5-20 23:57 | 显示全部楼层
好东西!我存了,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 23:45
