查看: 5940|回复: 10
[讨论] 康佳P21SK177 冷机无伴音
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
发表于 2012-7-30 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:康佳P21SK177
主要芯片:电源 TDA16846  主芯片9370  伴音功放采用 TDA2614
故障现象:冷机图像正常,无伴音(TV、AV均无声),工作十分钟左右伴音正常
检修过程:开机对伴音功放电路信号输入端进行信号干扰测试发现无干扰声,测量TDA2614集成电路2脚静音控制脚发现,该机在开机时为5V左右属静音状态,三秒后升至18V左右并且有缓慢上升趋势,当该电压升至20~22V左右时伴音断断续续出现,当升至与供电端24V差不多时伴音正常出现,经过对电路图的分析发现该电路的静音控制分为两路,其中一路是主芯片的4脚静音控制脚接到静音控制三极管V201基极(高电平时为静音),另一路是关机静噪音电路,经分析该电路应该是当关机时+12VA电压快速降低由C248储存的电量进行放电经V202、VD203给V201基极加上一个高电平从而实现关机时伴音路静音。
    通过以上分析感觉故障就应该出现在上述元件当中,于是逐一检查,发现V201的CE极有轻微漏电现象,于是更换之,但是故障没有排除,正在这个时候又有客户送来一台一模一样的电视但是该的故障为三无,但客户说这个电视平时开机有点慢,但是没有说得太清楚是怎么个慢法,经查这个新送来的电视的电源不启动,主要原因就是电路板太脏漏电清洗后开机正常了,但是神奇的巧合发生了,本来P21SK177这个是视平时就不多见,一年也不见能修到几个,今天还就一次碰上两个,没想到更神奇的是这个电视也是在刚开机的时候无伴音,工作一会十分钟左右就会出现伴音,我特意试过两台电视在冷机状态下同时开机没想到的是伴音出现的时间是相同的,哈哈  这下有意思了!
    由于有两台电视都是这个故障了,我就一起修吧.........  为了区分该电路是由于哪部分的静音控制出了问题,我首先脱焊断开了VD203一端,使关机静噪电路不工作,开机伴间直接出现了,焊上VD203伴音又没有了!经查V202  A1015三极管CE极也有漏电现象,于是又更换之.............故障还是不变........................  后来又测量了该静音电路的附属元件均未见异常,+12VA的滤波电容C961用指针表测量充放电良好!
   于是上来与大家讨论一下该故障,看看有没有修过此故障的师傅们有独到的见解或者修复后损坏的元件等等!
              在线维修ing~~~            边修边讨论!
                 极飘     20120730
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-7-30 09:21 | 显示全部楼层
下面的是转来的{:soso_e106:}
1.供电是否正常。其中包括功放块(TDA2614)、CPU(TDA9370)、存储器(24C08)等,由于供电异常导致的故障千奇百怪。
2.总线数据故障,最好更换写有原机数据的存储器。
3.CPU及其与伴音引脚相关的外围元件故障,相当于以前的中放部位的故障。此种可能性可通过外接音频输入的方法验证。若外接音频输入故障依旧。可证明中放部位正常,但不排除CPU有故障。因为外接音频信号通过CPU送到功放块。若是外接音频输入故障排除,可检查CPU的(28)脚(音频去加重)、(29)脚(伴音解调去耦滤波)、(31)脚(伴音窄带PLL滤波器)、(32)脚(第二伴音中频输入)等相关引脚的外围元件。
4.CPU音频信号输出端到功放块的音频信号输入脚这段线路有故障(即从CPU的(44)脚到功放块的(9)脚之间),这种可能性较大。
5.功放块本身及其(3)、(6)、(8)脚外围元件((1)、(4)脚为空脚,(5)脚接地,(7)脚为供电脚)。可不考虑(2)脚外围元件,因为(2)脚为静音脚,当它误动作时,只会出现静音状态。
不知怎么的,总是不想发帖了……
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-7-30 10:42 | 显示全部楼层
两路静音控制  不论断开哪一路伴音都会出现
当用表笔碰触V201基极,在无伴音时会出现伴音,当有伴间时碰触会出现无伴音.........
只有表笔碰触V201基极,其集电极电压就会发生变化........
这个故障应该不会是总线电路出现故障  如果总线出现问题也不会在几分钟后就正常啊!
怎么感觉都像电容的事!!!!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-7-30 12:51 | 显示全部楼层
无伴音时你试试自动搜台看能否锁台?个人怀疑电台识别信号不正常!既然现在有两台电视都是这样的故障,说明可能是这款机的通病!无论如何你都要把它们修复!经验就会永远保存在你的头脑中了!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-7-30 13:51 | 显示全部楼层
刚才我试验站把 VD203  和VD113 同时断开还出现过一次无伴音的状态
在路仔细看过之后发现VD201基极除了外接的限流电阻后断开这两只二极管后就什么也不接了
用万用表1V档可测量到0.2V左右的电压,但是当测量这人脚的电压时伴音就会出现!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-7-31 10:13 | 显示全部楼层
我认为用万用表测vD201基极能出声音,是万用表加的偏压,故障还在前边,在冷机情况下,用电烙铁逐一加热怀疑的零件,如考到哪个零件出声音,就那个零件坏了,我想是电阻冷态下阻值变大了吧,加热下恢复阻值了。
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:42 | 显示全部楼层
关于是否为电台识别的问题我试过了不是的,因为该要的电台识别电路是动作的,当无电台信号时会关闭伴音信号的输出,并且屏幕上会出街待机LOGO的!
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:47 | 显示全部楼层
昨天我用了一种方法让伴音静噪功能关闭掉,就是把R217断开,在R217上接一跳线到伴音功放TDA2614供电脚,使TDA2614的静噪脚处于高电平(TDA2614的2脚是低电平静噪的),经测试发现每次开机伴音都会正常出现,只不过在刚开机黑屏的时候会出现2秒左右的噪音........  就算是这样今天下午的时候再次开机还是又出现了无伴音的故障.............
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:48 | 显示全部楼层
现在是能查的都查差不多了,连+B、300V等滤波电容都没放过了...........
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:09 | 显示全部楼层
终于搞定了,故障最终损坏元件为C243,10N的色环电容,刚拆下来的时候还以为是电阻呢(棕黑橙),哈哈!这个故障真的是太神奇了!
下面我说一下修复的过程:
    因为刚开始我按照静噪电路误动作来修的,所以走了很大一个弯路!但是我的直觉还是挺准的,的确是一个电容损坏了,嘿嘿!之前TDA2614的3脚与8脚外接的滤波电容C244我也拆下来测量过(但就没拆下C243进行测量),在路也测了3脚与8脚对地的电阻,当时测量的阻值为8K左右(那时的故障就是热机会出现伴音,冷机无伴音,断开静噪控制就地出现伴音,但是今天修的时候就一直无伴音了,断不断静噪也是无声),后来反复查找各电路均无故障...........  突然想到了一个用耳机进行测试音频信号源的方法,于是找出一个耳机对TDA9370的音频输出44脚接入到TDA2614音频输入脚进行测试,发现耳机碰触到TDA2614的音频输入9脚时有正常的伴音信号存在!!于是我坚定了是伴音功放电路的故障了!!仔细观察电路图发现该电路属于比较简单的,看到其中大部分元件之前都排查过了,就剩下无极性小电容了,这时我再次测于TDA2614的3脚与8脚对地电阻时惊奇的发现......阻值接近0....
想到之前这个点也测试过但是阻值是8K左右啊!于是脱焊C243的一个引脚再次测量发现3脚与8脚对地电阻正常了,拆下C243发现其是一个色环电阻状的电容,测其阻值发现为3K左右(应该是拆下来的时候被加热阻值发生了变化),用烙铁对其加热发现其阻值逐渐上升,凉了一会儿其阻值又有下降趋势。想也不用想了本人用了一个682和一个332行逆程电容并联代换之,开机久违的伴音又清晰的出现了!
至此故障排除,希望同行师傅们引以为借!
总结:虽然本故障的现象比较怪异让我走了很大的弯路,当时在路测量时也没有注意到该机采用的小电容的外观与色环电阻的样子,等等等等~~~但最终胜利还是属于了我!!!!!
至此结贴!!!
                               强烈要求牌主加分,支持原创,为盼!!
                                                 极飘    2012年8月1日
214 小时
2005-2-16
2024-10-16
资深会员勋章
发表于 2014-5-8 11:40 | 显示全部楼层
感谢分享,写得很精彩!
GMT+8, 2025-5-1 23:28
