金币78 分
威望77 点
UID308685
回帖23
主题8
积分132
阅读权限15
注册时间2012-6-26
最后登录2013-8-20
在线时间2 小时
- 23
- 8
- 132
- 2 小时
- 2012-6-26
- 2013-8-20
每当打开计算机,一运行360,显示屏就会变成彩屏,即出现各种彩色的条纹,一旦出现,就会随着打开的窗口越多,效果越明显,导致整个屏幕的各个角落都有彩条的出现,严重到不能看清楚屏幕上原来的图标,此时,就无法进行任何操作了。
每次出现这样的问题,先关闭电脑,之后将显示器与主板之间的数据连接线,拨出,之后重新再连接上,如此,重新开机,问题就解决了。
但是,一旦运行某些软件,诸如360安全卫士等,问题又出现了,就这样,问题出现,就拨数据线,再插上,多次都是通过这样的重复操作来解决的。
针对这个问题,我们可以得出这样的一个结论,即显示器本身不存在问题,同时,显卡也无任何质量问题,另外显卡驱动程序也并非受到破坏,数据连接线也没有问题,当然,主板也没啥问题,那么,问题究竟出在哪里呢?
我在一次玩游戏的过程中,发现了这个问题,玩魔兽3D游戏的时候,必须启用硬件加速才能玩。当看到这个提示的时候,俺就明白为什么显示器会出现彩条了!
如果您的显示器、显卡、数据连接线、驱动程序、主板等,均无任何问题,但是却出现条纹,那么,请使用以下的办法解决。
首先,在桌面上点击右键并选择“属性”,弹出如下图的对话框
切换到“设置”选项卡,之后点击“高级”按钮,弹出如下图的对话框
上图中,切换到“疑难解答”选项卡,这个时候,我们会看到“硬件加速”的设置,将硬件加速的滑块尽量拖动到左边,千万别让硬件使用“完全”方式进行加速。这主要是由于您的显卡质量不是很高,支撑不起“完全”加速,因此才会出现彩条。
就这样,问题得到解决了。
最后,我们得出结论:显示器是人与计算机交互的视窗。显示器的显示屏所显示的效果,与显示器本身和显卡的质量、驱动程序有关。
此外,还与其它的属性相关。 |
