【现象描述】
打开电源开关后,面板上电源灯不亮,全机无反应。
【原因分析及思路】
面板上的电源指示灯,是由待机电源电压和主板微处理器控制的,因此,当电源不亮时,应当检查待机5V电压和微处理器是否工作。
本机型的P板内,共有两路开关稳压电源:
一是主开关电源电路,由D7102全桥整流、IC7201\T7201构成PFC电路,IC7301\T7301组成12V主开关电源。
二是待机电源电路:D7407是待机电源电路的市电全桥整流,IC7401\T7401组成待机开关电源。产生STB5V待机电源电压,向微处理器供电。
【检修过程】
开壳后检查待机电源电路,发现待机振荡IC7401塑料外壳炸裂,D7409击穿,D7405击穿,R7401开路。检查其它零件没有损坏。
【解决方法】
更换上述损坏的零件,开机,OK.
