{:soso_e103:} 今天,下了一整天的雨,街道都被水浸没了,只好在店里"啃猪骨头"---------即难修的电器. 突然有个人用自行车拉了一个东西进来(是因为下雨用布和胶纸包得严严密密的),-进门囗就对我说:老板,我的电视机开不了机,我拆开看过,是烧保险管了,请帮忙换-支吧!{:soso_e100:} 我-听马上解开包装-看,是-台杂牌拼装的17寸彩电,只有两个罗丝固定外壳,保险管已烧黑.于是对他说:你的机是有其他故障的,换保险管是-样再烧坏的,解决不了故障的呀.他听了之后说:不会吧,我家里的扦座电器经常烧保险更换就没问题的,你跟我换-支试试吧!
于是我拿出一条3.15A延时保险管装上,开机,只见白光一闪,又烧了,对他说,是不是呀,又烧了,这样更换是解决不了的.他{:soso_e132:} 有些不相信地说:是不是你更换的保险管太小呀,用-条大的试试吧,我跟他再三解释,他都就是不听坚决用一条大的保险管再试试.无耐之下我用了一条跟电路板跳线-样粗细的铜线直接焊在保险管座上,让他自已开机试.这时我{:soso_e134:} 走到另-边.
他按动了开关,只感觉照明灯暗了-下,电路板上不知道什么地方冒了一点烟.但电视却打开了.还有雪花图像,但细看屏幕好像不能消磁的现象,这下我终于明白了,故障就是--------.
这时客户却很得意地说:是不是啊,我都说你用的保险管不够大吗,是不是你想-------------------等等-大堆难听的话.这时我真的有点所谓秀才遇到兵,有理说不清的感觉.
最后 ,他一边丢下5元钱一边叨唠着什么垃着电视走了,.这时我真的有点被他气晕,没办法呀.自认倒霉吧!{:soso_e134:} {:soso_e167:}
