查看: 1432|回复: 5
洗衣机维修总结分享,好东西大家一起看
4 小时
2012-7-26
2013-4-1
发表于 2012-7-26 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双筒洗衣机
一)洗涤电机不转,并带有“嗡嗡”声
        检查波轮有无卡阻,启动电容有无电容量:电机启动绕组是否短路。
(二)洗漱电机只向一个方向转
        大多为定时器有故障
(三)强,中,弱洗漱挡只有一档正常。
        该现象说明电机是好的,应检查琴按键选择开关及定时器
   (四)波轮转速低或洗不动重物
        这多数是传动皮带过松或电机启动电容量减小所致
  (五)甩干电机不转
        如有“嗡嗡”声检查甩干桶转动是否灵活,是否被刹闸刹住,检查电机启动绕组和启动电容,如无声,检查定时器,和翻盖开关!!!
全自动洗衣机
1,牵引器有直流和交流!换电脑板前应先把牵引器插头线拔下!测一下电压是否正常?再注意看清电脑板上有没有整流线路!以便换错了电脑板!耽误了维修速度和工作量!(有的电脑板型号一样出厂就少了整流线路!)同时看牵引器有没有锈蚀!2,门开关有机械和电子两种!机械的在桶后!电子的在电脑板上,靠桶边和门边!判断时可以短路该线路看是否能工作!以便错换了电脑板!!3,换离合器前应该在皮带紧度正常的情况下卸掉皮带,手动模拟洗衣和脱水两种情况下的工作状态是否正常?有一处紧或没有手感就可以判断离合器有没有故障?(看好桶外壁没有异物的情况下模拟操作)换离合器的工作量大了一点,所以要判断正确了再动手!4,电脑板灯亮没有反应应该在水位开关传感器通路正常的情况下考虑换电脑板!判断水位开关是否工作正常?可以用嘴吹动开关看两种工作情况是否正常反应(进水和洗衣过程),5,过程灯正常反应,洗衣和脱水都不工作,电机呜呜响,电容损坏,6,除去以上就要考虑桶内和管内有没有异物?锈蚀?桶是否歪等情况!就不一一描述了
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2012-7-26 21:40 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享
7 小时
2012-7-31
2012-10-2
发表于 2012-8-4 19:59 | 显示全部楼层
洗漱电机只向一个方向转
我见到的都是电容量下降才会朝同一方向转
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-8-28 11:42 | 显示全部楼层
呵呵谢谢分享、
1340 小时
2011-6-22
2025-4-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-28 11:44 | 显示全部楼层
分享
46 小时
2012-8-22
2014-5-19
发表于 2012-8-30 08:09 | 显示全部楼层
我还遇到过甩干电容增大到20微法,造成电机不转。
GMT+8, 2025-5-4 13:03
