查看: 2008|回复: 1
山特ups电源常见故障分析与维修方法
2012-7-17
2012-7-26
发表于 2012-7-26 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  山特ups电源 h ttp://w ww.shengtongups.com常见故障分析与维修方法
  1.当市电供电正常时,山特ups电源而不能供电
    如果逆变器工作指示灯闪烁,而且蜂鸣器发出间断叫声,这表明ups工作在逆一次器状态,不能转移到市电供电的状态。这时需要检查市电供电与逆变器供电的转换控制电路。此时需要有专业的维修人员,按照电路找测试点进行测试,以找出故障点并予以排除。
   2、当市电中断时,不能由逆变器供电
    此现象可能是因为逆变器部分发生故障。首先检查是否是蓄电池组的电压低于24v,在排除了此可能性后,断掉市电,测量各相应脚电压是否正常。
   3、市电工作时,电源变压器的噪声很大
    此现象是由于变压器的负载过重,或者工作不平衡,不稳定造成的。当与变压器相连的电路中有元件损坏,或者是连线接触不良时,也能造成负载过重。检查变压器的次级绕组部分等。必要时,利用酒精棉球,将电路板的正面清洗干净,再将各插头、插座拔掉,并且重新插好,看能否排除此故障。
   4、市电正常时,一打开山特Ups电源,交流保险丝就熔断,Ups转向逆变器供电的工作状态
    这表明市电供电主回路中电流过大,应检查输出回路中有没有短路现象,或者市电与逆一次器同时供电产生了同时使用一个电源变压器而造成的回路中电流过大的现象。此时应该测试相应电路,找到故障点。 (详情请登录山特ups电源官网:h ttp://w ww.shengtongups.com
            相关文章:导致山特ups电源故障的根本原因 h ttp://w ww.shengtongups.com/upsdy/0525526.html
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-7-26 10:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 00:09
