金币68 分
威望82 点
UID308963
回帖18
主题12
积分148
阅读权限15
注册时间2012-6-29
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 18
- 12
- 148
- 2 小时
- 2012-6-29
- 2013-8-21
类驱动保存好
电脑搬回家,一定有一大堆的说明书以及各类硬件驱动程序的磁盘(光盘)等等,其中最重要的就是这些驱动磁盘,这些都是你安装整理硬件时必须用到的,少了他们,你的电脑就如同残废一般无法驱动周边的硬件或其他设备,所以千万不要将它们随便放,最好可以备份到硬盘等储存设备上,也可以上传到网络硬盘上,总而言之保存好就是了。
临危不乱
电脑在操作时突然没有反应,并不表示一定死掉了,一般人通常会拼命地敲键盘按鼠标,没等几秒钟就按下“Ctrl+Alt+Del”甚至电脑上的“Reset”按钮强迫电脑重新启动,结果原本应该救得了的资料很可能因此而灰飞烟灭。其实碰到这种情况,正确的做法是按两下按键或者鼠标,然后等三五分钟,顺便看看电脑机箱上的硬盘灯,如果硬盘灯偶尔还在闪烁,则表示电脑应该还没有昏迷,只是暂时丧失理智而已,稍等一会儿应该能恢复正常;如果指示灯在三五分钟内不断亮起或是不亮,才可能是凶多吉少,此时再重新启动也不迟。
软件勿乱装
安装软件看似简单,其实每安装一个新的软件,操作系统就等于被改装一次,“牵一发而动全身”,而且软件的功能越接近硬件类,危险就越大。首号“危险人物”是那些额外的驱动程序,这些驱动程序可以加速网络的速度,或者可以降低CPU的温度,好用是好用,不过一旦安装不成功,或与其他软件冲突,都会给系统带来不稳定的因素。另外,安装试用版软件时也要注意,这些软件往往或多或少存在些BUG,如果安装应该采取数量上的控制,硬盘中以同时存在三种试用版软件为上限,要装新的试用版软件,就先把旧软件删除。
说“NO”比说“YES”保险
当电脑屏幕出现一个对话窗口,显示一大堆的提示文字,并要你选择按下“Yes”或“No”时,如果你不知道这项选择到底是做什么的,回答“No”是比较保险的做法。因为如果回答“Yes”,系统通常会主动地改变一些设置,这些你无法预期的结果,不论是好是坏,都会造成困扰,还不如先说“No”, 慢慢了解原委之后再做改变也不迟。
有些文件是绝对不可以删
凡是后缀名为EXE、COM、BAT、SYS、DLL之类的文件,统统都是动不得的老大。还有,操作系统大本营的“Windows”这个文件夹动不得,否则你的电脑不是崩溃就是开机时蹦出来一连串的错误信息报告。 |
