下面介绍几种型号微波炉常见故障维修实例。
例一;普及型微波炉,开机,立即烧断保险丝。
烧断保险丝是微波炉较常见的一种故障,通常是短路引起的。微波炉由控制电路和高压电路部分组成,任一电路发生故障都不能正常工作。在维修烧保险丝故障时。以高压变压器为界,分别检查两部分电路,能快速找出故障症结所在。维修方法如下:
1.打开炉壳,拔出高压变压器与高压电容连结点的插线端子,高压电源被断开。通电。观察风机和玻璃转盘运转正常,故障部位为高压电源。检查高压电容和高压二极管是否损坏。高压电容若击穿.则高压电源短路电流剧增超过保险丝额定电流.保险丝立即烧断。更换一只容量和耐压与原机相同电容器.故障排除。
2.断开高压电容开机仍烧断保险丝。故障部位为高压变压器或控制电路。把高压变压器初级烧组其中一端插线端子拔出来再通电,若控制电路正常.为高压变压器高压绕组发生匝间或局部短路.更换高压变压器,故障排除。
3.断开高压变压器初级,通电仍烧断保险丝,为控制电路有短路故障。可着重检查控制电路各个零部件如主副联锁开关、定时电机、功率调节电机、风机以及插线端子脱落与外壳短接等,排除或更换损坏件.故障排除。
例二;蚬华M50TA型微波炉,转动定时器.不走时。
故障为电源不通或定时电机损坏所致。拔出电源插头,拆开炉壳.检查保险丝有否熔断。若正常,再检查第一联锁开关、第二联锁开关(开门状态为常开)、短路联锁开关(开门状态为常闭)和温度热敏开关,都正常的话,则断定定时电机损坏。拆开炉子正面控制板。即可见到定时器.其结掏如图1所示;拔出定时器插线端子,用万用R×1k档测量定时电机直流电阻为无穷大(正常电阻值为26kΩ).说明电机绕组烧断。这种电机为永磁同步电机(韩国产品)电压220V.转速500rpm。其外形和结构与全自动洗衣机程控器甩的电机相同,更换一只国产洗衣机程控器永磁同步电机.例如型号为38TJ1Ol的。不限于这个型号.只要安装尺寸、转速与原电机符合即可装机使用,
例三:samsung三星RE一630D)型微波炉,炉灯亮。控制功能正常.但不加热食物。
故障可能是磁控管损坏或高压电源异常所致。用万用表低阻档测量磁控管灯丝完好,说明磁控管是好的。先将高压电容放电.然后拔出高压变压器与高压电容连结点的插线端子,测量高压绕组正常.再检查高压二极管正、反向电阻也正常,最后测量高压电容,结果失效(无容量)。更换一只容量为O.91uF耐压2100V高压电容器。故障排除。
例四:蚬华MB30TFC一2型烧烤微波炉,炉灯亮,微波档加热食物正常,烧烤档不能烧烤食物。
蚬华MB30TFC-2型微波炉具有“微波”、。烧烤”、。微波-烧烤”混合烹调功能。故障现象说明微波档电路工作正常.不能烧烤食物在于烧烤电路几个元器件上。烧烤电路如图2虚线框所示。经检查,微波/烧烤选择开关S4、功率开关PS以及控制继电器K均正常.初步判断石英发热管H1、H2烧坏。测量H1、H2正常,再细心检查,发现H1、H2串接点接头因高温氧化接触不良,拆下接头用细砂纸擦除氧化物,重新接牢.即能恢复正常烧烤。
例五:乐声NN-5652电脑控制微波炉,玻璃转盘不转,能加热食物,但熟度不匀且速度变慢。
玻璃转盘不转多半是用户对微波炉保养不好,清洁工作太差,肴汁和油污进入转盘电机引起短路造成的。该炉转盘电机为一种永磁同步电机,其结构如图3所示。工作电压220/240V,功率3/2.5W,转转5/6rpm(可逆)。检修时,用万用表R×1k档测量电机两引片之间的直流电阻。视电阻值大小来判断电机烧坏程度。电机正常电阻为16kΩ,测得结果若为无穷大,说明电机绕组开路。多半是绕组首端或末端与引线焊点处霉断,只要拆开上盖(齿轮减速箱这部分)。有时可见焊点有少许铜绿锈斑。这是断头所在。剔起断头剪去霉段重新焊牢,并包扎绝缘好,装好电机,故障排除。测得结果其电阻比正常值小得多例如1kΩ.说明绕组局部短路或严重烧毁,更换原型号永磁同步电机,故障即消除。但原装电机在我国市场不易找到,即使有购也价格昂贵。根据同步电机转速公式及工作原理。可改交流220伏为低压供电。电机的转速主要与供电电源的频率有关。在电源频率一定时.采用低压供电,只要符合电机的安匝值,电机也能获得正常的转速。
例六:乐声NN一6242型微波炉,能加热食物,但一时排风,一时停止排风,烹调后打开炉门,湿气涌出来。
该炉风机由罩极式电机与塑料风叶构成。排风不正常,通常是风机本身问题,大致有如下几种原因造成,经过适当处理,即可恢复排风。其一,风机长期处于蒸气环境中使用,电机插线端子容易被氧化,造成接触不良。拔出插线端子,用细砂纸擦除氧化物,故障排除。其二,使用日久,塑料风叶变形与支架框相碰或被卡死。用电吹风机热风慢档喷软风叶。趁热校正变形位置,冷却后拨动风叶,转动自如即可。其三.风叶轴孔直径变大与电机转轴打滑不牢。抽出风叶,用酒精清洗轴孔和转轴的油污,将风叶嵌回原位,滴少许“502"胶粘剂,固化后即可装机使用。
例七;乐声NN一5642型电脑控制微波炉,烹饪功能正常。炉灯不亮。
炉灯不亮有两种原因,其一,灯座与灯泡电极接触处氧化使接触电阻增大或灯座中心触片内陷变形或灯泡中心电极烧蚀锡点凹陷,引起接触不良或不接触。维修时,先用手指将安装塑料卡爪靠扰并压紧。边压边抽出灯座。逆时针拧出灯泡,用小刀或什锦锉清除电极接触处的氧化物。并用尖镊子稍提起内陷变形的中心触片.使其恢复弹性,再用锡补满中心电极凹陷处,焊接时锡点要圆滑,焊点过大须用锉刀修细,将灯泡拧入灯座,开炉,炉灯即亮。其二,灯泡灯丝烧断,换上一个220V20W小型螺口灯泡即可。由于目前市场供应的灯泡.因生产厂家不同,其螺纹外径和螺距尺寸误差亦不同。购买后可能产生装配松动或拧不进灯座内,为了保险起见,将灯座拿到商店,实地试配,这样选购万无一失
本文摘自: 家电维修社(www.xjdwx.com) 详细出处请参考:http://www.xjdwx.com/thread-239553-1-2.html |
