查看: 1213|回复: 7
[分享] 教你一步一步锁定自己的电脑
2 小时
2012-6-26
2013-8-21
发表于 2012-7-25 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你一步一步锁定自己的电脑
  如果您在图书馆或网吧使用电脑,您可能已经发现了,这些电脑是被“锁定”的。例如,Windows可能会禁止我们安装新的程序,禁止打开运行对话框,或者禁止使用控制面板。当然,这一点也很好理解,没有哪个管理员愿意面对怀有恶意或没有经验的用户对系统的折腾。
  很多公用的电脑都会被配置使用微软的Steady State(原名为Shared Computer Toolkit)工具,该工具可为管理员提供更简单的方法对用户进行限制。这个工具不止适合办公和公用环境,而且也适合家用。例如,如果您要为小孩提供电脑,则可以使用Steady State决定小孩可以或不准进行的操作。
  其实Steady State最大的优势还是成本:完全免费。只要使用Windows XP Home Edition、XP Professional(仅限32位)、XP Tablet PC Edition或任何版本的Vista(依然仅限32位),那么就可以在免费下载和使用这一仅仅6.4MB的软件。
  准备活动
  Steady State的安装和配置需要使用标准用户帐户(需要具有管理员特权)进行。在首次运行时可以看到,该软件的界面分为两部分:全局计算机设置,以及用户设置。大部分设置都要在用户设置中进行。首先,单击“添加新用户”按钮(可以添加任意数量的用户,每个用户可进行不同的限制),随后只需要选择名称、图标以及密码(密码是可选的)即可。
  准备用户帐户
  在创建了新的Steady State帐户后,可以看见四个新的选项卡:常规、Windows限制、功能限制,以及阻止程序。通过这些选项,就可以让该帐户可完成的所有操作都受到限制。
  随后,如果我们还有某些需要使用的程序没有安装,并且希望Steady State用户可以访问这些程序,请立刻安装所有必要程序。安装完成后,注销当前帐户,然后登录到Steady State帐户(帐户的图片会出现在Windows登录界面上,另外还有“普通”帐户的图片)。在登录后,从桌面上删除所有不希望被使用的程序的图标。而对于允许使用的图标,则要创建对应的快捷方式。
  在我们的试验帐户中,我们创建了用于启动Adobe Reader、Deepburner、Internet Explorer、Live Messenger、Media Player、Photo Gallery,以及一些Windows游戏的快捷方式,另外还有OpenOffice中的套件Calc以及Writer。
  另外我们可能还需要调整Windows的外观。对于我们,比较喜欢使用默认的Windows标准界面(类似Windows经典),但我们运行的是Vista,因此将其改为Windows Aero。
  设置用户限制
  随后需要注销该帐户,并使用最早使用的帐户登录。接着,启动Steady State,然后单击新建帐户的图标(在“用户设置”下)。随后需要应用所需的限制。
   在新建好Steady State帐户后,还可以进一步设置用户设置,然后将其锁定。
  在“常规”选项卡下,有两个计时器可供使用:一个可在特定的空间时间后将用户注销,一个可在使用特定时间后将用户注销。设置“使用时间”选项可有效避免孩子长时间使用电脑(当然,注销后立刻就可以重新登录并继续使用)。如果有必要,还可以在屏幕上显示倒计时的时钟。
  当用户注销后(主动注销,或到时间自动注销),还可以让电脑自动重启动。如果使用了磁盘保护功能(见下文),则该选项将很有必要,但如果电脑上还有其他帐户,并且启用了快速用户切换,则不要使用该选项,因为其他人可能会丢失数据。
 Steady State的大部分选项,超过80个,都位于“Windows限制”和“功能限制”选项卡下。在这些选项中,我们可以禁止右键单击,删除开始菜单中几乎所有选项(甚至关机按钮),以及对IE设置各种限制。另外还可以禁止访问某些特定的内容,例如任务栏、注册表编辑器,或命令行。对于这两个选项卡,不仅可以手工选中要使用的设置,也可以选择预设的限制级别:低、中或高。选择“高”也等同于选中每个选项。
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-7-25 19:06 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
平板电视、电脑版主
142 小时
2007-10-3
2023-2-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-7-25 22:11 | 显示全部楼层
已经有人发过同样的贴,就不要老是重复发了。
2 小时
2012-6-26
2013-8-20
发表于 2012-7-25 23:13 | 显示全部楼层
帮忙凑楼帮忙凑楼帮忙凑楼
2012-6-25
2013-3-2
发表于 2012-7-26 05:31 | 显示全部楼层
哈哈,回一贴就睡觉去啦~~~
2 小时
2012-6-29
2013-8-21
发表于 2012-7-26 11:51 | 显示全部楼层
既然看了  顶一个吧  好帖子
2 小时
2012-6-25
2013-8-20
发表于 2012-7-26 18:10 | 显示全部楼层
技术性水贴的典范
12 小时
2013-11-4
2015-7-16
发表于 2013-11-29 08:17 | 显示全部楼层
帮顶一下,谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-7-30 00:19
