金币22 分
威望22 点
UID306558
回帖0
主题5
积分42
阅读权限10
注册时间2012-5-25
最后登录2012-5-25
在线时间0 小时
- 0
- 5
- 42
- 0 小时
- 2012-5-25
- 2012-5-25
1 ccd camera 是什么 ?
通过镜头进来的光信号在ccd被转换成模拟信号, 然后模拟信号转换成数字信号,在dsp 数字信号处理 通过图像处理 输出视频信号可以显示图像的装置
2 一体化摄像机原理图
调焦 聚焦驱动 光圈驱动
3 监控系统基本构成
摄像部分 传送部分 控制部分 监视部分
5 镜头类型 可变焦镜头 固定 焦距 镜头 电动变焦镜头 光圈马达 焦距步进马达 聚焦步进马达 6
6 镜片的类型 普通镜头 彩转黑镜头
7 镜头相关术语
f f值含义 衡量镜头透明度的标尺 值越小月亮 1.0 1。2 1.6 2,2
光敏电阻 亮时电阻变小 电流量 暗时电阻变大 可以作为光感应器来使用
9 摄像元件 ccd
ccd厂家: sony 松下sharp
ccd尺寸:0.25英寸 0.33英寸
灵敏性:super had ex view 像素:27 41 85万
扫描方式: 逐行扫描方式,隔行扫描方式
灵敏度:最低被摄体照度0.5lux 亮点不良现象
11 摄像机功能 背光补偿 blc 宽动态 wdr 被摄体在逆光状态下被摄影时 在显示屏里背景变成白色被摄体黑暗 在逆光状态下 为了改善画质而采用的功能
普通摄像机效果 背光补偿功能效果 宽动态效果 cnb -gp600 普通摄像机效果 效果极佳 显示清晰 细节可见 普通摄像机效果 显示不清 效果差劲 建议不要使用
清晰度
ccd像素 41k 清晰度 480tv 线 41k 520 -550 tv线 dsp信号处理
白平衡 在不同色温度环境下 能显示正常白色颜色的功能
awb 自动控制不同光源色温度差异而导致的摄像机颜色变化 从而维持最佳颜色状态的功能
2 one push awb
需要在任何环境下都要维持白平衡的时候 对准样品按开关就可以找到对应颜色 在视频展台上使用 3prese 根据安装环境选择2个设置状态 在光量少的室内设置3200k 光量强的室外设置5100k |
