查看: 1788|回复: 0
[分享] 唯美、格力
2005-1-27
2012-5-26
发表于 2012-7-23 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修注意事项(部分控制元件故障分析)% p" e4 J3 ^! }: ?# {$ }
1 N: U V1 {7 Q1 L9 r
一. 室内部分3 | I. ~, P2 + q9 D! _
1. 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机:制热时工作正常,且一直是高频运转。
|: B5 V1 l3 E' A" L* t
2. 感温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。
3. 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启动:制热是无防高温保护,整机停止工作。
7 I5 i$ t7 z6 w
4. 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升,(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最后通电检查)。$ L4 l" O& E N, q. f+ F
|8 [4 Y4 V) V) A. y1 k
二. 室外部分
^6 `- M( g2 F' N; b
1. 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
n7 g; d, h4 x
2. 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。- f Q# }" q* I1 Z0 G5 f6 b
l3. 室外霜管温头短路时:制冷制热均不会工作。2 z% W7 g/ a+ E6 G7 }& l2 K
; ^% ~6 q; f7 |4 z9 r
4. 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。2 B' C: n9 f" o8 {$ a) ]& v
5. 室外机环境感温包短路时:制冷不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不升。6 c! r7 w2 Z b. G% v- Q3 g2 F
6. 压缩机排气口感温包开路时:空调运行一直处于高频(不会降频)。# w1 d+ h: m- d8 T, S. p
/ q) u7 x5 ?0 E: Z
7. 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不了机。
?% N; x5 E- ^: A
三. 变频器(模块)的故障判断及更换/ U; F6 U; n6 G
* j+ g* C% Z2 ]8 N$ t
1. 开机后测量P+,N-之间是否有300V左右的直流电压
2. 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量。& Z/ P i: z" E' a: p' l
: }- _) v2 [3 S* {$ x+ `" N
3. 如以上三条正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常,(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1-3欧姆。" C: u. `7 I( |4 y( t# l: z
4. 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,否则温度高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。8 }& C: K+ T( ~
, P3 z7 o* ^; F+ G0 D( e
l: Y$ l, T5 `
5. 室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器的+5V与+12V均都由模块输出,10根通讯线其中三根分别为:地+5V +12V,另外7根是数据线,需要现波器方能检测。+ l, C, y( n4 b) w" L* b
① 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块P+与N-两端,另一个是半波整流滤波作用。
② 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
Z& G9 S5 ^9 R8 u4 F @
& G! U( ~1 o1 L6 E" {/ T6 e4 h
四. 室外机不工作家电维修; V* V6 o2 r7 L" p5 c$ Z' I' G5 v2 u
/ o3 T+ a1 [0 q- j* p
1. 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,就检查室内,外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。: R2 x, {3 s6 O4 R3 w0 c$ k
0 C. X4 a0 i5 h) l: R) H4 }! V6 b; ]$ ?
@$ g3 & H! W2 n) L. n
2. 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
k4 H" ]- X0 G" Y. S
1 X; t- a1 e a, t8 F# j
: y2 U' D; ?- B9 G c# _9 b
* @# J) E, r4 c0 b5 J! u+ k
3. 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块P+ N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之前一定要涂上散热膏。- c* S1 C% Y" F5 K8 t
G6 h; M. Z5 W1 n
4. 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内,外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机室内指示灯山闪烁为正常,否则通讯有问题:检查内外机连接线是否为专用的扁平线,是否更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。5 q* J& k$ P' n/ k# K/ }
' a$ C! p3 K8 B& E% h9 U' f
5. 如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路:如开机后再启动,外风机不启动,检查室内,外感温头是否短路。
2 o5 F! J' b2 u( _0 A+ c8 f
五. 空调开机后一直低频运转% U. G" t9 V9 Z9 C4 |' R2 N
3 V请检查室内管温,室外环境,压缩机及化霜感温包是否开路或短路,阻值不正常现象。0 O* c9 L! L. M# j" q9 |
8 E' a! E2 c1 a: ~3 A4 b$ P& X
; Y/ f4 l% r0 [- o: Z" k
六. P板变频柜机故障代码及解决方法* t) Y' _8 r3 e" J
6 p4 {, M7 U0 J3 I- U2 y' ~
E1:压缩机电流过大,压缩机过热,排气温度过高,模块保护,过载保护器有无短路,压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。1 S4 m! Q0 P 3 ?, n _( G2 }
% q) m. L4 n3 O
E4室内管感温包开路或短路。/ F2 E3 u/ e9 G4 B& y: z
$ {( F+ i3 N" n
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零,火线不能接反):信号线与控制板的连接处,接插口有无松动,控制器是否损坏等。
W0 ]8 R% W! |2 T4 H9 P' Y$ f" K
2 R8 m0 G3 [& _! k
七. 制热时,室内机不工作
& b; ~9 d l7 z7 S3 ?0 r& H
请检查电源连接线(内 外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
k# a8 a9 d, G8 @$ K% |4 q
5 e3 Q4 D+ u& S3 S
& R. I! b0 r+ c, W. v# R6 n变频空调系列故障维修指南
格力2000变频机及变频柜机系列* Q' C+ ~1 U( U8 r6 n8 R) x
{室内机不启动原因有:电源模块坏,室内外通讯不正常,室内外感温包故障,压缩机过载保护器开路,PCB板坏等,具体判断处理方法:
5 S1. 电源模块坏:上电后首先检查电源模块P+N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥,电抗器,电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查PTC电阻是否坏,PTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310CDC电压,而室外机PCB板上红色指示灯不亮,请检查PCB板与电源模块之间的10芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上正常,而PCB板上红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏,如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U V W三根线拔掉开机,外风机能正常运转(3分钟以上),也说明电源模块坏。
" a& c* }5 m7 |4 I+ S
, w) g5 B) K- v+ _( E5 y% i* d. j
. 室内外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内,外感温包都有关系。4 O9 Y* I7 I. f+ O
@) {6 J
⑴制冷,抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象" {0 K* |& Y! S) o7 N6 j
- L' a- U: B2 V1 Y' {
C+ _6 q5 R* y
① 检查室内管温包是否故障或温度过低,导致防冷保护
i) b1 O3 P" V
② 检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化大于65度时,压缩机会停,T化小于58度时恢复运行。8 y8 o: _3 h r* i) u6 }
2 g. M& P( @+ I* C9 V& I" L6 {% ^
③ 排气感温包是否过高或有故障,T排大于115度停压缩机T小于92度恢复运行。
7 K& e: h1 N; P5 M5 n
④ 过载保护器是否开路既压缩机过载跳或接触不良[/td][/tr]
GMT+8, 2025-6-3 06:05
