金币54 分
威望26 点
UID3558
回帖20
主题31
积分135
阅读权限25
注册时间2005-1-26
最后登录2011-6-4
在线时间1 小时
- 20
- 31
- 135
- 1 小时
- 2005-1-26
- 2011-6-4
接修一台长虹H29K60电视,出现指示灯亮,二次开机后灯灭的故障。检测主电源电压待机时为70,二次开机瞬间电压上上到120V左右灯灭停机。检测各路负载没有明显短路的地方,短接行输出管B E级开机电压能到140.怀疑高压包68J有问题。代换后正常准备交付使用时发现有停机了,再次开机有正常了可几分钟后就出现原故障。再次检查电源发现主滤波电容330UF 160V电容没有容量而且漏电。更换后正常,此后发现几台此型号电视机均出现此故障。看来是通病, |
