金币32 分
威望22 点
UID306571
回帖0
主题6
积分82
阅读权限25
注册时间2012-5-23
最后登录2012-5-23
在线时间0 小时
- 0
- 6
- 82
- 0 小时
- 2012-5-23
- 2012-5-23
首先,插可调电源
大短,马上拔掉,和客户谈好价钱,留机,支开客户
拆机,发现公共点电路,阻值只有40几欧
然后当然是烧鸡咯
很快,找到了故障点
图中红线框中的330钽电容烫手
新手无图纸修板——MSI a6200笔记本
立马拆下,公共点不短了
以为就此好了••
结果插上可调电源,一阵青烟滚滚,刚换上去的电容又烧了••
因为找不到图纸,本来以为需要看图纸,到底这个电容连到那里才好检查
后来想了想,这种电容似乎都是在电感后面的
如果短路了,公共点也不会短
突然间灵感来了,然后用万用表在这个钽电容正级和公共点一点
清脆的蜂鸣声•
证实了我的想法是正确的,这里的MOS上管短路了
马上从料板上换上一个
然后把330钽电容也一并换了
然后开机,电流一路猛飙到1.4多A,
以为好了,结果开机,进系统就马上重启·重启前电脑屏幕有时候是花的,有时候是黑的
进安全模式都没问题
很明显显卡坏了,也就是I3 CPU绑载的显卡挂掉了
晕死了,跟客户谈妥了,换个I3CPU 咋没啥钱赚了
没办法啊,保信誉啊!
换上新I3后一切正常··
自此维修结束
下图是所有换掉的东西,
