从上面的图纸中大家可以看到,微波炉所用的变压器一共有三个绕组,分别是:一个初级绕组(接220V电压)、两个次级绕组,灯丝绕组(提供磁控管灯丝电压)、高压绕组(提供磁控管工作所需高压),高压绕组其中一端接变压器铁芯,通过机壳接地形成回路。这样整个微波炉变压器实际就有5个出线。
在实际测量中初级直流电阻较小,一般为2欧姆左右,灯丝绕组直流电阻接近零,高压绕组测量时表笔一头搭机壳,一头搭高压绕组另一端,直流电阻一般在100-200欧姆可视为正常,因机型而异,使用不同型号万用表测量可能会有比较大的出入。
以上只是我个人的一些认识,可供大家在日常维修中参考使用,如有错误之处,请多多指教,及时提出,以免造成误导。 |
